土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 绿电制氢合成氨,经济性评价
绿电制氢合成氨,经济性评价
发布于:2023-11-25 11:09:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
绿电制氢合成氨,经济性评价
“绿氨”被冠以“真正无碳”的可持续清洁能源,在减排、存储和运输上具有相对优势,随着技术进步和成本的下降,绿氨的应用领域将进一步扩大。目前绿电制氢合成氨尚处于启动摸索阶段,还未形成成熟的商业模式,但是许多国家、企业都积极开展技术研究并规划产业布局。绿电制氢氨系统经济性究竟如何?绿氨何时能打破绿氢瓶颈,形成规模化市场?
一、电解水制氢合成氨系统
目前绿电制氢合成氨系统多采用间接合成路线,由可再生能源发电、电解水制氢及储氢、空分制氮、合成氨等工序组成,是一个动态、连续非线性的工程系统。
二、电解水制氢成本及经济性
电解水制氢主要分为碱性电解水制氢(ALK)、质子交换膜电解水制氢(PEM)、阴离子交换膜电解水制氢(AEM)和固体氧化物电解水制氢(SOEC)四条技术路线。
AEM和SOEC作为新兴技术还未实现规模量产,碱性电解水制氢技术成熟度高,成本低,应用最为广泛,可以用于规模较大的风光发电系统。本文以碱性电解水制氢(ALK)路线为主进行探讨。
电解水制氢系统主要由电解槽主体以及 BOP 辅助系统组成。BOP 辅助系统由电力设备(电源、变压器、整流器等)、气液分离及干燥纯化设备及其他设备构成,其投资主要构成如图所示。
电解水制氢全生命周期成本一般包括设备成本、能源成本(电)、原料费用(水及化学试剂等)、财务费用、维修费用以及其他运营费用。用电成本是决定电解水制氢单位成本的主要因素,生产运行小时数次之,设备投资对制氢成本影响相对较小。电解水制氢系统整体能耗在5-6kW·h/Nm3,用电费用占总成本比例约为70%-80%。
按照用电价格0.25元/kW·h,年运行小时数4000小时计算,制氢成本约为19元/kg,电价每降低0.05元/kW·h,制氢成本将降低约3元/kg。
目前化石燃料制氢生产成本约 10-17 元/kg,当电解水制氢年运行时间≥2000小时,用电价格至0.20元/kW·h,电解水制氢成本在13-19元/kg,接近化石能源制氢成本。
当电解水制氢年运行时间≥2000小时,用电价格至0.10元/kW·h时,电解水制氢成本在8-12元/kg,低于大部分灰氢成本,可初步具备经济竞争力。
在保证风、光项目合理收益率的前提下,风、光资源禀赋优越地区已可以实现0.25元/kW·h左右供电价格。但是,考虑到绿电制氢系统需要配置较高比例储能系统,在当前投资水平下,实现0.2元/kW·h以下供电价格较为困难。风电、光伏造价与其可承受电价如图所示。
三、氢合成氨成本及经济性
可再生能源合成氨技术,以清洁能源电解水生成的氢气取代传统工艺中的化石能源(煤、天然气等),与低温空气分离所得的氮气混合、加压、纯化后,通过合成氨反应器生成氨。主要能量消耗包括原料气压缩功、循环气压缩功和氨分离的冷冻功耗。
合成氨的成本包含固定资产投资的折旧成本、运营维护成本和原料能耗成本。目前技术条件下,合成氨耗氢量约176kg/t,生产耗电量约 1000kW·h/t,其中氢原料成本占合成氨总成本比例约70%-85%,是影响合成氨价格的关键因素。氢成本每降低1元/kg,绿氨成本可降低约176元/t。
合成氨需要稳定电源,一般采用网电或配储绿电并配比网电,各地电价差异较大,电价每差异0.1元/kW·h,影响氨成本约100元/t。
假设制氢用电电价为0.25元/kW·h,则氢原料成本价格约为19元/kg,合成氨成本中氢原料成本约为3330元/t,合成氨用电电价0.35元/kW·h,综合制氨电耗、折旧、财务、维修运营等成本后,每吨合成氨生产成本在4100元左右,液氨运输方式按采用“槽车+铁路”运输,运输成本约为200-300元/t,在该条件下,只有当氨市场售价在5100元/t以上时,项目方具有经济性。
合成氨价格受市场供需影响较大,2017-2021 年,市场均价在 2768-3470 元/t,2022 年上半年市场均价飙升至在 3758-5110 元/t 之间,下半年一度跌落至2746 元/吨,之后有所回升,至2023年8月合成氨价格围绕2500-3500元/吨区间震荡。
绿氨若要实现经济可行,其成本还需要进一步压降。绿电合成氨成本与制氢用电电价关系如图所示。
结 语
目前来看,制氢成本制约绿氨市场竞争力,大规模绿电制氢氨达到经济可行尚需时日。但是,在新能源消纳压力较大地区,利用风电、光伏项目弃电制氢氨,已初步具备经济性。
提升绿电制氢氨系统经济性,一方面可从进一步压降绿电成本,合理配比制氢氨容量入手。另一方面应重点关注“电–氢–氨”系统柔性控制模型的处理,以优化制氢氨生产能耗和成本。在规范绿氢、绿氨配套标准体系,实现关键技术突破,且产业发展支撑政策逐步完善后,绿氨产业必将迎来飞速发展。
    yj蓝天 沙发
    2024-02-13 06:39:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电解水制氢需要消耗多少水
电解水制氢需要消耗多少水 有一些误解认为电解水制氢需要消耗大量的水资源,但事实上氢能是一种比化石燃料更节水的能源生产方式。作为氢能行业领先的研究机构,亚化咨询认为:水的消耗不应该成为扩大生产绿氢的规模的主要障碍。 与当今使用的其他大规模耗水工程工艺相比,生产相同的能量时,氢能消耗的水量不到传统化石能源或核电的一半。 能源类型 耗水量 (L/kWh)
