土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正V9.0块镜像
天正V9.0块镜像
发布于:2023-11-24 22:18:24 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
9.0导低版本会把所有带天正对象的镜像块重命名,能否优化成只更改带天正文字的?
全部回复(3 )
  • 韩情脉脉
    韩情脉脉 沙发
    好像就是只针对的天正文字吧。如果把天正文字炸一下变成CAD文字,这个镜像功能失效了,跟之前一样。所以不想导低版本被动改名的话,要么就是块里不带文字,要么块里的文字用不是天正对象的CAD文字。可以试试。
    2023-12-01 15:18:01
  • hex
    hex 板凳
    目前规则就是这样,如果只改带天正文字会导致和原来的块发生冲突
    2023-11-27 09:33:27
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
高低版同时装,天正低版看不到高版的图
win7系统内同里同时安装了天正T20的v4,v7,v8,v9,v4与v7看不到v8与v9的图。 win10系统内同里同时安装了天正T20的v4,v7,v8,v9,v4与v7看不到v8图。
