土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 基于ETABS二次开发的塔楼斜柱斜率变化优化案例
发布于:2023-11-24 13:56:24 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
实际超高层工程案例中,塔楼外框常采用斜巨柱形式,以加强外框刚度和满足建筑外形要求,例如中国尊大楼、武汉绿地中心等。为了探究巨柱斜率对整体刚度影响,基于ETABS二次开发技术实现不同斜率巨柱自动化计算以及提取相应结果,以供参考:
一、计算模型
二、计算结果
三、初步结论
1、巨柱斜 率增大,结构刚度增加,地震下结构基底剪力增大;
2、巨柱斜率增大,风荷载下结构最大层间位移角可减小15%,当斜率大于一定角度后,最大层间位移角减小幅度有限;
3、相比结构前二周期, 结构第三周期(扭转周期)对巨柱斜率变化更为敏感,即增大巨柱斜率更有利于提高结构扭转刚度。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    根据建筑行业现行规范,斜柱的斜率应该考虑到结构的稳定性和完整性。在ETABS二次开发中,通过对斜柱斜率进行优化,可以提高整个塔楼结构的稳定性和抗震能力。具体实现方法需要根据实际情况进行具体分析,建议参考ETABS软件文档,结合建筑结构设计相关规范条文进行分析和优化。注意,本回答仅作为建议参考,具体优化方案需要根据实际情况进行讨论和决策。
    2023-11-24 14:50:24
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs运行之后没有结果!
求助求助求助求助求助
