土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 荷载规范修定!增加屋顶积水荷载
荷载规范修定!增加屋顶积水荷载
发布于:2023-11-24 13:52:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
荷载规范
土木吧
《建筑结构荷载规范》修订:
1)修订强制性条文和术语、符号等,与现行强制性工程建设规范保持协调;2)调整荷载组合与分项系数取值;3)提高部分楼面活荷载的取值,增加屋面积水荷载的技术规定,补充地下室顶板施工荷载的取值规定;4)增加“覆冰荷载”一节;5)完善风荷载的相关条文规定,引入风向影响系数的技术规定,细化地面粗糙度的技术要求,完善结构风振的计算方法,补充不同结构体系的高层建筑振型系数。
屋顶积水荷载
土木吧
     新增屋顶积水荷载,当然只是告诉你要考虑,具体数值可以自己猜。
    5.3.1A 屋面积水荷载,可根据屋面边界条件可能形成的静态水深、排水形成的动态水深和屋面变形造成的最大形变水深综合确定。外形复杂的屋面,可针对极限降雨情况下屋面排水情况开展专项研究确定积水荷载。当积水荷载小于屋面均布活荷载时,可不考虑。
顶板荷载
土木吧
5.5.1A 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0 kN/m2,当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。
风荷载
土木吧
  风荷载计算增加风向影响系数、地形修正系数:
其它部分修改
土木吧
3 中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位的防护栏杆,其顶部的水平荷载应取1.5 kN/m,竖向荷载应取1.2 kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
7.3.1 计算结构覆冰荷载时,应根据覆冰厚度及覆冰的物理特性确定其荷载值。
7.3.2 计算有覆冰结构的风荷载时,应考虑覆冰造成的挡风面积增加和阻力系数变化的不利影响,并应评估覆冰造成的动力效应。
7.3.3 当下方可能有行人经过时,应对覆冰坠落风险进行评价并采取相应措施。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012修订版的规定,屋顶的设计积水深度和积水重量应符合要求。如果屋面是平坦的,设计积水深度不得小于60mm,并按照各种情况采用适当的荷载系数确定积水荷载值。对于屋面不平整的建筑,设计应该按照实际情况确定积水深度,并按照规范给出的荷载系数进行计算。如果在施工过程中需要增加屋顶积水荷载,则需要评估加荷对原有屋面结构的影响,以确保结构的安全稳定。建议在实施前咨询专业技术人员,并按照规范要求进行设计和实施。
    2023-11-24 14:50:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
紧固件典型失效形式(氢脆、应力腐蚀、疲劳)及案例解析
氢致延迟断裂 由于氢渗入金属内部导致损伤,从而使金属零件在低于材料屈服极限的静应力持续作用下导致的失效称为氢致延迟断裂,俗称
