土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 索结构典型工程:卡特尔教育城体育场索承网格结构罩棚
发布于:2023-11-24 13:39:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
卡特尔教育城
体育场罩棚
索承网格结构
设计单位 :BURO HAPPOLD ENGINEERING
总包单位 :上海建工集团有限公司
钢结构安装单位 :上海共赢钢结构有限公司
索结构施工单位 :南京东大现代预应力工程有限责任公司
索具类型 :浦江缆索·PE钢丝束索
竣工时间 :2018年
0 1 /
概 况
卡塔尔教育城体育场是卡塔尔2022年第一个获得全球可持续发展评估系统(GSAS)五星级设计和建造评级的比赛场馆。其设计极具伊斯兰建筑风格,内部使用了环境友好型材料和节能的LED照明系统。建筑灵感源自“钻石”,采用了镶嵌细工的几何立面,照射到阳光时颜色会发生改变,被誉为“沙漠中钻石”。体育场内部由三层看台组成,可容纳40000名球迷同时进场观赛。卡塔尔教育城体育场屋盖平面投影为类椭圆形,南北方向约为225m,东西向约为196m,最大悬挑长度为55m。屋盖挑蓬采用了索承网格结构。
图1 卡塔尔教育城体育场
0 2 /
索结构体系
1)结构整体概况
根据建筑造型、空间使用功能和视觉美观要求,结合结构受力特点,体育场屋盖结构的挑蓬采用了轮辐式索承网格结构,体育场结构的整体三维轴测图见图2。
图2 卡塔尔教育城体育场结构整体三维轴测图
a)上部主要钢构件(径向主梁、撑杆等) b)上部次要构件(普通檩条)
c)外压环梁 d)索杆体系(径向索+环索)
e)结构柱与柱间交叉撑 f)挑蓬部分结构三维轴测图
图3 结构各部分三维轴测图
卡塔尔教育城体育场的结构组成较清晰简单,可简要分为以下几个部分:结构柱,外压环梁,索杆系,上部主要钢构件,上部次要钢构件。索杆系由径向索、环向索、撑杆构成,其中径向索为一段直线布置,共有56榀;环索成空间曲线,45度角处标高高于短轴和长轴处,平面投影成环形。通过在径向索和环索中施加预应力,平衡上部网格的重量。将原结构拆分显示,各部分的三维轴测示意图如图3 所示。
2)结构设计与施工的主要创新技术
①索网的牵引提升以及工装下拉索的张拉
在索网牵引提升时,结构仅包含钢立柱,外压环梁以及索网。在牵引张拉之前,拉索处于松弛状态,不具备结构刚度,存在超大机构位移和拉索松弛。施工阶段静力平衡态下的索杆系位形与结构成形状态的差异大。另外,由于柔性拉索仅能受拉,不能受压和受弯,因此施工过程中部分或者全部拉索还会处于松弛状态,由于存在超大位移且包含机构位移和拉索松弛,采用针对常规结构的线性静力有限元分析已无法实现。
该工程仿真分析采用确定索杆系静力平衡态的非线性动力有限元法[3]。该方法基于非线性动力有限元,通过虚拟动力过程获得动能峰值点来更新位形,经多次迭代达到静力平衡。通过建立结构整体非线性有限元运动方程,结构整体同时振动,动能峰值具有结构整体性,分析稳定,并通过系列措施可提高其分析效率,最终实现了对索网的牵引提升以及工装下拉索的张拉的精确有限元分析。
②结构的外压环梁零状态安装位形分析
卡塔尔教育城体育场对施工的精度要求很高,为了达到较高的施工精度,需要确定合理的误差控制目标,否则,不仅设计成形的目标难以实现,甚至可能会存在安全隐患。
该工程通过独立误差和耦合误差的影响分析,确定施工误差的控制指标。
结构外压环梁需要建立预压应力,因此,钢结构的安装位形并不等同于设计初始位形,需要进行零状态安装位形分析。分析中,柱间交叉撑的存在会影响结构的变形,进而影响零状态安装位形,工程对比分析了柱间交叉撑和横撑先装、后装两种情况,最终确定正确的安装顺序。
③安装并张拉下拉索时的外压环梁稳定性
屋盖钢构安装前,结构构成只有外压环梁、结构柱,后续提升索网和张拉工装下拉索。另外,结构柱的上下端均为铰接。因此,此时的结构稳定性较弱,在施工中为了保证结构
安全,需要对结构做额外加强,于是,建立四种分析模型,确定了合适的结构加强方式。
最终通过实现了无支架施工,显著改善了工作条件,加快工程进度,节省支架的费用。
0 3 /
索结构施工
该工程结合索承网格结构的受力特点以及卡塔尔教育城体育场的现场施工条件,采取无支架施工方案,这不同于传统胎架施工方法,不仅对结构设计要求高,还要求对应的施工流程,这对施工过程计算分析的要求也高。
施工的总体思路为:首先安装钢立柱以及外压环梁;接着将径向索以及环索在看台上铺展开并安装索夹;然后牵引径向索,将索网提升至高空,并将径向索与外压环梁连接;之后在环索索夹节点上安装工装下拉索,并与地面连接,并将索夹向下拉至设计标高;接着开始原位吊装网格结构分块(含撑杆),同时调整工装下拉索索力,使环索索夹节点保持在设计标高;待屋盖网格结构吊装完成,卸除工装下拉索;最后安装屋面、马道等。
第一步 安装结构柱   第二步 安装柱上环梁
第三步 在看台上铺设索网
第四步 安装牵引索并提升索网
第五步 安装并张拉工装下拉索,使得环索节点处于设计标高(即竖向位移为0)
第六步 安装上部钢结构与屋面,同时调整下拉索,使得环索节点处于设计标高(竖向位移为0)
第七步 卸除下拉索,结构成形
图4 施工步骤示意图
0 4         /
工程照片
图5 外置压力环梁安装
图6 环索和径向索铺设
图7 索网牵引提升
图8 下拉工装索张拉
图9 上层网格吊装(无支架)
图10 屋面安装
图11 体育场建成后外景
图12 体育场建成后内景
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    索结构在建造罩棚时广泛应用,卡特尔教育城体育场的索承网格结构罩棚也不例外。在进行索结构设计时,需要遵循现行的设计规范和标准,比如《建筑结构设计规范》GB50009等。由于具体的设计细节和施工细节十分复杂,此处无法一一列举。但是我们可以给出一些经验性建议:1.首先需要充分考虑罩棚的结构稳定性。由于罩棚面积大、荷载复杂,索结构更容易产生振动和位移等现象,因此需要采用合适的索条直径和长度,增加结构抗震和抗风能力。2.考虑相关技术细节。索结构的设计需要考虑复杂的连接方式、紧固件和防锈措施等。以上是通用的建议,如果你需要更加具体的设计建议和技术细节,需要参考实际的设计文献和具体现场情况,以确保设计的可行性和安全性。
    2023-11-24 14:10:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
喷涂式抗爆墙
抗爆墙大家都知道,但是小伙伴们你们听说过喷涂式的防火抗爆墙吗?今天就来简单介绍一下什么是喷涂式的防火抗爆墙。 喷涂式的防火抗爆墙主要是??使用聚脲防爆涂料喷涂在原有件组的墙体上,透过拉伸强度及撕裂强度来抵挡冲击波。安装时仅需采用喷涂方式喷涂于室内外墙表面,便拥有了防腐防爆的效果,对于原有建筑物结构柱及梁起到结构加固的效果,而且预算上较为经济,安装周期短。另外在建筑物非面向冲击波或者隐患的屋面上方或者侧墙及后墙,均可采用同样做法。
