土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 上海迎来“速冻”,工地上这三个安全问题,你考虑到了吗?
发布于:2023-11-24 11:13:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
据上海中心气象台监测,上海迎来“速冻”, 48小时内最高气温从22.4℃下降到13℃,跌幅近10℃。本轮冷空气影响时间不长,本周日(26日)起气温短暂回升,最高气温重回17~18℃。但下一轮冷空气追得很紧,下周二又将开启一轮降温。
▲上海10天天气趋势
对于建筑单位来说,天气“速冻”之后,工地施工不安全因素增多。工地君为大家整理了《“速冻”之后施工安全指南》,尤其是下面这三个安全问题,一定要重视、重视、再重视!
01、工地消防安全
“速冻”之后气温较低,人员在取暖及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患,加之“速冻”之后气候干燥,更容易引发火灾。所以“速冻”之后施工必须高度重视消防安全。
1.消防设施及器材应做到齐全、完好和能用,宿舍内禁止私自乱拉乱接电线,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖,为防止发生煤气中毒事故,封闭的场所必须有通风换气措施;
2.安全防火由料库负责人全面负责,进入料库的易燃物品要按类存放,并挂好警示牌和灭火器;
3.加强施工现场用电管理,防止发生电器火灾,电器设备使用完后要确认电源已切断。施工现场严禁明火取暖,明火作业时必须有动火许可证,且须派专人看火,作业完毕离开现场前,用火人员要确认用火已熄灭,周围无隐患。
02、工地用电安全
触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。“速冻”之后用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响,所以在“速冻”之后施工中,用电安全必须牢记于心。
1.施工现场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用,并且电箱门应该随时上锁。
2.严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上的,不得投入使用;
3.潮湿场所一律采用12v安全电压;
4.应使用经专业电工检验合格的电动工具,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损坏时不得使用;
5.加强“速冻”之后施工的用电管理,电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。
03、工地高处作业安全
高       空作业是施工中重大危险源之一,加之“速冻”之后施工作业面湿滑,更容易诱发高处坠落事故。       所以在“速冻”之后施工中,防止高空坠落的措施必须有效,作业人员在作业过程中的安全意识也需要到位。
1.尽量使作业面及施工道路保持平整干燥,以防作业或行走时不小心跌倒造成事故;
2.高处作业要穿紧身工作服、防滑鞋、佩戴安全帽、安全带;       遇到大雾、大雪和六级以上大风时,要停止高处作业;
3.高处作业时       防护措施必须到位,梯车须验收合格方能使用,不得随时改装梯车;
4.作业人员在高处作业时不得嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故,上下梯时,要面对梯子,双手扶牢,不要手持物件攀登;
5.高空作业是严禁上下抛掷物件,以免砸伤下部施工人员,高处作业人员严禁投接物件,以免因重心不稳发生坠落。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室顶板的伸缩后浇带加深问题
地下室顶板的伸缩后浇带混凝土向下加深的原因是什么?
