土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理磁悬浮鼓风机
污水处理磁悬浮鼓风机
发布于:2023-11-24 11:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家都知道,污水处理行业要想节能环保,一般都要从两个层面进行,一个是 生产工艺选择 ,另一个就是 机器设备的选择 了。
第一个没啥说的,我国现在投用的大部分污水厂,都选用的是活性污泥法好氧工艺。关于第二点,我想聊聊风机。在污水处理过程中, 鼓风曝气所消耗的能量占了整个系统所耗能量的一半以上, 因此,风机的选择在节约运行成本中就显得特别重要。
很显然,传统的鼓风机已不能够满足污水处理行业对节能减排的需求了。我国也加强了对 磁悬浮鼓风机 在污水处理中的应用研究,现在已在全国30多个省市自治区投入使用, 既满足了节能减排的时代要求,也给污水处理行业带来了极大的经济效益。
今天小编就带水友们去详细了解一下磁悬浮鼓风机。文章分为五个部分,大家可以按需阅读。
  • 什么是磁悬浮鼓风机?
  • 磁悬浮鼓风机主要工艺特点
  • 磁悬浮鼓风机技术参数
  • 磁悬浮鼓风机的技术优势
  • 与其他鼓风机的性能比较
什么是磁悬浮鼓风机?
磁悬浮鼓风机又称磁悬浮单级高速离心式鼓风机, 在污水处理主要作用是往水中曝气来提高水中氧气的含量,从而除铁、除锰或促进需氧微生物降解有机物,达到除去可氧化沉淀的物质的目的。
磁悬浮鼓风机(magnetic levitation blower)是采用磁悬浮轴承的透平设备的一种。其主要结构是鼓风机叶轮直接安装在电机轴延伸端上,而转子被垂直悬浮于主动式磁性轴承控制器上,不需要增速器及联轴器,实现由高速电动机直接驱动。
由变频器来调速的单级高速离心鼓风机,其核心是 磁悬浮轴承和永磁电机技术 ,结构如图所示。
磁悬浮鼓风机主要工艺特点
1、 高效叶轮: 高效叶轮用三元流设计,且五轴加工技术保证了叶轮制造精度。
2、 磁悬浮轴承: 无机械磨损,能量低,半永久性寿命。
3、 结构设计一体化: 风机的进口过滤器、冷却系统、全自动防喘震系统、停电和故障保护系统等都实现了统一集成设计,用户不需要再单独采购其它的部件。 风机叶轮直接安装于电动机轴端,与控制系统一体化设计,集装于箱体内,结构简单、简洁。
4、 安装维护方便: 磁悬浮鼓风机的整体结构属于箱式结构,采用自平衡技术和主动减振设计,使得机体震动极小,因此,设备的安装无需做安装基础,一般的水平地面即可进行安装。设备落地后连接管理即可开机使用,十分便捷。
5、 系统模块化设计: 根据用户流量不同,允许多台鼓风机并联工作,调节范围广,灵活性强。
磁悬浮鼓风机技术参数
目前,我国自主知识产权的磁悬浮鼓风机系列型号已经逐渐完备,单机功率最大已经达到1MW,充分满足了我国大中小各类污水处理厂的使用需求,参数如下:
功率
  • 覆盖50kW至1WM, 系列型号多样,可以满足不同用户的需求,还可以实现多机联动控制,多台设备协同工作,进一步提升效率。
风量
  • 覆盖 30m3/min至660m3/min,风量变频可调,单台设备风量调节范围高达50%, 可以针对水质进行风量调节,与现在所推崇的精确曝气系统相匹配相适应。
升压
  • 覆盖40kPa至150kPa,压力变频可调, 可以有效应对水位变化带来的压力变化,做到快速响应变化,满足存在压力变化的工艺工况需求。
高速电机
  • 高速永磁同步电机,与叶轮直接耦合驱动,完全消除机械传动损失, 转速高达50000RPM,效率达97%以上。
位置传感器
  • 电感式传感器, 可同时监控X、Y、Z三个方向, 电感传感器发出5~100KHz的交流信号给传感器探头,监测不同位置下的电感值,得到位置偏移量。
噪音
  • 不高于85分贝, 属于人类可承受安全噪音范围内,并且由于不存在械摩擦,噪音源自空气高速流动,属于高频噪音, 传播距离短,容易消除, 通过管道包覆的方式可以有效降低噪音。
图片来源网络,侵删
04
磁悬浮鼓风机的技术优势
节能高效
  • 因为其采用的是磁悬浮轴承, 无接触、无摩擦、无需润滑,不易造成接触和机械损失,且无需变速调节。 同时,该鼓风机还可根据工况需求进行转速调整,为用户节约更多的电能;最主要的是它还能依据外界因素的变化, 通过调节转速实现压力和流量的变化,相比传统风机节能30%, 节能减排效果显著。
冷却效率高
  • 该风机的冷却系统采用的是 风冷和自循环水冷相结合 的方式,使冷却效率达到最佳,同时规避了电机发热对电机造成的损害,延长了电机的使用寿命,提高了设备的稳定性。
远程控制
  • 风机采用了  PLC+GPRS  控制技术。它不仅实现了风机运行的整体中心控制,还实现了对风机运行状态 全过程的远程监控 ,一旦风机出现故障,可以立即发现并做出相应的处理措施,进行远程维修调试。同时,它还 具有储存、记忆和远程采集控制功能。
05
与其他鼓风机的性能比较
为了方便大家对比 ,特地以表格形式做了展示:
指标
磁悬浮鼓风机 罗茨鼓风机
单级离心鼓风机
空气悬浮鼓风机
振动比较
非常小
非常大
中小 非常小
噪声比较 75-85分贝,无需隔声罩
100分贝以上, 需隔声罩 90-100分贝, 需隔声罩 75-85分贝,无需隔声罩
风量调节
30-100%
可调,需装变频器
50-100%
65-100%
设备安装
重量小,安装简单
重量大,需吊装
重量大,需吊装 重量小,安装简单
使用寿命 20年以上
5-8年
10年左右
10年左右
润滑系统
无需润滑
需要润滑
润滑复杂
无需润滑
尺寸 体积小
体积较大
体积较大
体积小
维护方式
定期更换过滤器,维护工作少,费用低 定期维护,易损件多
专人定期维护,易损件多,工作量大,费用高
定期更换过滤器,维护量小
是否可以频繁启动
可以
可以
可以
不可以
总的来说,罗茨风机适用于 100m3/min以内较小流量 的处理设备,能耗与离心式相差不大,流量调控好,变水位效率高,且 价格低, 主要用于小型市政污水及工厂污水处理, 特别是适合CAST工艺的污水处理厂 。
单级高速离心鼓风机无法采用变频调速, 在满负荷时效率高 ,但是当流量减少时候,功耗并不是同比减小,因此部分负载的效率低,能耗大, 主要适用于大中型污水厂。
磁悬浮离心鼓风机和空气悬浮离心鼓风机具有 效率高,节能,低噪音,无振动 等优点,不过 一次性投入费用较高 ,但在长期运行过程中能 节约电耗及维护费用 ,可以作为未来污水处理行业的主要发展方向。
06
结语
现在污水处理的二级生物处理阶段大多是采用鼓风机底部曝气工艺,所以鼓风机的选择直接会影响投资及长期效益。 磁悬浮鼓风机作为未来污水处理的常用设备之一,它不管是在设备运行和节能减排上都能够满足现代社会对污水处理工作的时代需求。 因此,加强对磁悬浮鼓风机在污水处理中的研究,进一步提高稳定性并降低成本,这样在未来的应用才会更加广泛!
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-25 15:19:25
    yj蓝天 板凳
    好资料,对于污水处理厂节能改造有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-25 10:51:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
135个污水处理工艺及设备工作原理动图合集
1、污水处理厂工艺流程 2、导流曝气生物滤池污水处理工艺 3、传统活性污泥法脱氮工艺 4、两级生物脱氮工艺 5、合建式缺氧-好氧活性污泥法脱氮工艺 6 、巴颠甫脱氮除磷工艺 7、部分溶气气浮工艺
