土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 丝扣连接可曲挠橡胶膨胀节的优点!
丝扣连接可曲挠橡胶膨胀节的优点!
发布于:2023-11-24 10:57:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
丝扣连接可曲挠膨胀节又称为可曲挠橡胶接头,主要的材质有氯丁橡胶、天然橡胶以及三元乙丙橡胶,橡胶接头耐天气自然变化可自动延伸。丝扣连接可曲挠橡胶接头由橡胶、帘布、钢丝圈、法兰等部件组成减震整体。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布,内外面采用度耐老化性橡胶材料,为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂,采用网状钢丝进行多体保护。被广泛的应用于电厂、工厂、住宅区的水暖管道系统以及循环水管道等。
丝扣连接可曲挠膨胀节的优点有哪些呢?
1、弹性好、位移变形量大、减震降噪效果好、安装灵活、使用寿命长。
2、法兰与橡胶结合而成的管道配件,利用自身的可曲挠性,广泛的应用于各种地区。
3、丝扣连接可曲挠橡胶接头的连接是以螺丝为原型逐渐改装过来,通过层层的螺纹,使得螺纹连接橡胶接头在管道中的稳定性更加强大,在加上自身轻巧灵便,使得产品本身可以入镶嵌般的立足于管道中而不损坏。
4、丝扣连接可曲挠膨胀节管口处不需要翻边,简化了橡胶接头的生产功效,节约了原材料。
5、丝扣连接可曲挠膨胀节后期安装维修方便,提高了工作效率 。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-26 10:29:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
玻璃钢管道的连接时需要注意些什么呢?
玻璃钢管道的连接时需要注意些什么呢? 玻璃钢管道的连接是确保其正常运行和耐久性的关键环节。以下是连接玻璃钢管道时需要注意的几个方面: 连接前的准备工作:在连接玻璃钢管道前,应确保施工现场的安全和清洁。检查管道的表面是否存在损坏或缺陷,如裂缝、气泡等。同时,确保所有的配件和材料都符合设计要求,并且数量充足。 连接方式的选取:玻璃钢管道的连接方式有多种,如承插连接、对接焊连接、卡箍连接等。根据实际应用需求和施工条件,选择合适的连接方式。例如,对于需要频繁拆卸的部位,可以选择卡箍连接;对于需要承受较高压力的管道,可以选择对接焊连接。
