土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力与温度对制冷设备的影响你了解吗?
压力与温度对制冷设备的影响你了解吗?
发布于:2023-11-24 09:47:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统发生了故障,一般都通过看、听、摸 来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
一、制冷系统压力和温度的检测
制冷系统的压力: 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为高压压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。
为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。
制冷系统中的温度: 制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度,吸气温度,冷凝温度、排气温度等。对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度和冷凝温度。
蒸发温度: 是指液体制冷剂在蒸发器内沸腾气化的温度。例:空调机组的蒸发温度为5~7度作为空调机组的最佳蒸发温度,就是说空调机组的设计蒸发温度为5~7 度之间,当检修后的空调机组在调试时,若蒸发温度达不到5~7 度之间,应对找出其原因。
而蒸发温度无法直接检测,只有通过检测对应的蒸发压力而获得其蒸发温度,通过查阅制冷剂的饱和温度压力对照表。常用的制冷剂的饱和温度压力对照表,在我们制冷百科公众号有免费提供,需要的小伙伴在公众号菜单内免费获取。
冷凝温度: 是制冷剂的过热蒸气在冷凝器内放热后凝结为液体时的温度。冷凝温度也不能直接检测,只有通过检测其对应的冷凝压力,再通过查阅制冷剂的饱和温度压力对照表而获得。冷凝温度高,其冷凝压力相对升高,它们互相对应。冷凝温度超高,机组负荷重,电动机超载,于运行不利,其制冷量相应下降,耗功率上升,应尽量避免。
排气温度: 指压缩机排气口的温度(包括排气口接管的温度)。检测排气温度必须有测温装置,一般小型机不设立,临时测量可用半导体点温计检测,但误差较大。排气温度受吸气温度和冷凝温度的影响,吸气温度或冷凝温度升高,排气温度也相应上升,因此要控制吸气温度和冷凝温度,才能稳定排气温度。
吸气温度: 指压缩机吸气连接管的气体温度。检测吸气温度需有测温装置,一般小型机组不设立测温装置,检修调试时一般以手触摸估测,空调机组的吸气温度一般要求控制15 度为左右为好。超过此值对制冷效果有一定影响。
二、吸气压力变化制冷系统的影响
吸气压力低的因素:  吸气压力低于正常值,其因素有制冷量不足、冷负荷量小、膨胀阀开启小、冷凝压力低(指用毛细管系统),以及过滤器不畅通。
吸气压力高的因素:   吸气压力高于正常值,其因素有制冷剂过多、制冷负荷大、膨胀阀开启度大、冷凝压力高(毛细管系统)以及压缩机效率差等。
三、排气(冷凝)压力变化对制冷系统的影响
排气压力高的因素: 当排气压力高于正常值时,一般有冷却介质的流量小或冷却介质温度高、制冷剂充注量过多、冷负荷大及膨胀开启大等。
排气压力低的因素: 排气压力低于正常值,其因素有压缩机效率低、制冷剂量不足、冷负荷小、膨胀阀开度小,过滤器不畅通,包括膨胀阀过滤网以及冷却介质温度低等。
四、吸气温度与排气温度的关系
实际上系统的排气温度与吸气温度关系很密切。吸气温度升高,排气温度也相对升高,反之则低。搞清他们的关系,就能很好的掌握和控制它们,使制冷系统运行得更好。
五、压缩冷凝机组有关温度变化对制冷系统的影响
排气温度的影响: 夏季情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应该不会超过150 度,超过这温度线属不正常状况。
排气温度超高: 是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。排气温度过低,手摸排气管不手,这说明吸气温度特别低,压缩机可能湿行程运行或系统工质相当少的运行态。压缩机湿行程容易损坏阀结构;制冷剂特少情况运行,会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。
机壳温度过高的影响及原因: 机壳表面温度超过正常范围,主要是制冷系统的吸气温度过高(高于15 度)。过高的热蒸气进入压缩机,吸收机壳内热量后,使蒸气的温度更高,从而使机壳的温度上升。过热蒸气的温度上升很高,机壳的温度也升得很高,对油的冷却不利,这会影响运动零件的润滑,加速磨损,严重者使轴承抱轴(咬死)。另外还会引起排气温度上升。
机壳温度过低的影响及原因: 机壳表面温度低于正常范围,其原因是吸气温度太低(低于15度)。它对冷冻油和电动机绕组的冷却都有利,但制冷量有所下降。当吸气温度特别低时,会使大半只机壳结露,就有液击的危险,这是对压缩机的致命打击,应特别注意。同时冷冻油内溶解大量的制冷剂,不利于运动零件的润滑。
毛细管的温度: 正常情况下,毛细管发凉并结有露水,有液体流动声音。不正常情况下:
1、表面很凉也结露,但流动声音较响,其原因是制冷剂不足;
2、表面不凉不结露,听不到流动声音,其原因是滤网堵塞或毛细管堵。
蒸发器的温度: 正常情况下,蒸发器外表面很冷,其凝露水珠不断地滴下来,进出风温度较大,通常可在12~14度,不正常情况,蒸发器表面不太凉,露水不多,或不结露,可听到制冷剂流动声音很响,进出风温差小。其原因是制冷剂量不足,或膨胀阀开启度小。
室外机组的环境温度要求: 按国家标准规定,室外机组在环境温度为35度以下的气温,空调机组应保证正常运行,并能达到产品铭牌所标的制冷量以及其他各项指标。当环境温度在35~43度的范围内,空调机组可以运行,但不能保证其铬牌所标制冷量,它已处于满负荷运行,这是的冷凝温度、压力、排气温度都相当高,若室内机热量较大,电控保护器就有可能动作,切断电源,停止运行。当室外气温超过43 度,空调机组就处在超负荷运行,会导致电控保护装置的动作,切断电源,停止运行。
室内空调气温的要求: 室内正常恒温值最高应不超过30度为好。若超过30 度气温下运行,空调机组有可能处在超负荷工况下运行,制冷系统的冷凝温度和排气温度都会上升,也可能导致电保护器动作 ,切断电源,对空调机组的运行寿命不利。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔使用、维护、维修程序
1  目的:建立冷却塔使用、维护、维修标准操作程序。 2  适用范围:本标准适用于冷却塔使用、维护和维修。 3  职责: 维修人员:应按照确保设备产出符合规定要求的原则,对所有操作人员进行设备操作的理论和实操培训,确保操作人员能够按照规定的要求正确、规范的操作设备。 操作人员:均应遵照培训内容,执行本程序规定的操作要求。
