土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电解水之催化剂的发展方向
电解水之催化剂的发展方向
发布于:2023-11-24 08:07:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电解水之析氢反应(HER)和析氧反应(OER)
一、析氢反应(HER)
水电解是通过施加电流将水分解成氧和氢的过程。氧和氢可以分别在阳极和阴极收集,其中氧和氢的体积比为1:2。水电解的总反应为:
在标准大气压和温度下,电池的平衡电位为1.23 V。根据能斯特方程,这个理论电池电位与电解质的pH值无关。虽然理论值仅为1.23 V,但由于不可避免的过电位,商用电解槽的典型工作电位明显更高,通常为1.7 V至2V。选用合适的催化剂可以降低反应的活化能,是降低电解水过电位的有效途径。催化剂的选择决定了电解槽的电势和转化效率。HER反应机理示意图在水电解过程中,氢在电池的阴极一侧产生。在这个电极上发生的反应被称为HER。这种相当简单的反应机理已在文献中得到广泛的研究。
在酸性介质中,阴极处的反应方程为:
相应的机理涉及双电子转移,遵循所谓的Volmer- tafel步骤或Volmer- heyrovsky步骤,如下式所示(*对应一个吸附位点):最近,已经观察到这两种类型的电子转移都存在于酸性HER中,特别是在高过电位下。至少对于Pt基电极上的酸性HER,Tafel步骤通常被认为是速率决定步骤。
在碱性介质中,阴极处HER反应遵循如下方案:
与酸性介质类似,该机制由双电子转移组成,并遵循Volmer-Tafel步骤或Volmer-Heyrovsky步骤,如下面反应式所示。在沃尔默步骤上增加了一个水解离步骤。与酸性介质中的机理相反,Volmer步骤成为碱性电解质中Pt基电极的速率决定步骤,导致其整体HER性能较低。根据Sabatier原理,具有最佳氢结合能的催化剂活性最高,因为吸附的氢是酸性和碱性溶液中唯一的中间体。迄今为止,使用基于pt的电催化剂在酸性和碱性溶液中都取得了最高的HER性能。虽然HER经过了几十年的研究,只涉及一种中间物种,但仍有几个未解决的问题。例如,将Pt的碱性HER活性提高到与其在酸性介质中的表现相似的水平,对于改善碱性电解槽的低转化效率至关重要。此外,设计用于酸性HER的新型非贵金属催化剂将大大有利于降低设备的成本。
二、析氧反应(OER)
在水电解槽的阳极一侧,在所谓的OER过程中产生氧气。通常,它发生在相对高过电位的氧化金属表面。OER机理示意图
在酸性介质中,反应方程为:
相应的机制要比HER复杂得多。它包含一个四电子转移,至少有三个反应中间体,分别是*OOH, *OH, *O。虽然有几种可能的反应途径,但以下方程式所示的反应途径在文献中被广泛接受。在碱性溶液中,反应方程为与在酸性介质中一样,碱性溶液中的机理也是基于四电子转移,其中包括相同的三种不同的反应中间体。最公认的反应途径如下然而,不管电解质是什么,与HER相比,OER的反应速率非常低。尽管已经做出了相当大的努力来提高OER性能,但氧化物电极稳定性差和所谓的“比例关系”是OER的关键瓶颈。由于反应过程中不可避免的“氧化过程”,用于OER的电极材料的表面结构会随着时间的推移而变化。这一过程导致长期稳定性差,难以在现场进行研究。此外,氧化电极的某些组分可能直接参与OER。最近提供的直接实验证据表明,晶格氧,即电极材料体结构中的氧,也参与了OER。
此外,根据热力学计算,OER活度确实取决于反应中间体(即*OOH, *OH, *O)的结合能。根据Sabatier原理,这些关键中间体的最佳吸附能应该肯定具有优越的活性。发现*OOH、*OH和*O的吸附能呈线性关系,也称为“标度关系”,如下图:
图例说明:OER/ORR反应中间体吸附能变化趋势。对于活性位由过渡金属和氮原子组成的掺杂石墨基材料,计算了这些值。*OH(红色)、*OOH(黄色)和*O(蓝色)的吸附能之间确实存在所谓的“标度关系”。*OH和*OOH的吸附水平之间存在~ 3.10 eV的恒定分离; *O 位于中间。
三角形和方形符号是从两个不同的单元格中获得的值。
    yj蓝天 沙发
    水电解制氢的催化剂现状和发展前景,资料进行了论述,值得一看
    2023-11-25 11:06:25
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
申报绿色工厂必看(内含奖励政策)
近年来我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,形势依然十分严峻,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。对此,工信部先后发布了《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》、《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号),旨在加快推动绿色制造体系建设,打造绿色制造先进典型,引领相关领域工业绿色转型。
