土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水管
卫生间排水管
发布于:2023-11-23 16:23:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水,是卫生间装修的重要部分。因为在日常使用中,冲厕所、洗澡等都会排放大量的污水。一旦卫生间排水管道安装不当,就会给日常生活使用带来很大影响。
所以,在进行卫生间装修时,一定要重视排水管道的安装问题。
选材要优质
首先,在选材方面,排水管要选用原料优质的PVC管。而排水管的连接一般都会用到胶粘剂,胶粘剂也一定要无异味不漏水,有阻燃特性则更好。
设置检查口便于检修
其次,一根排水横管如果带1个以上的卫生器具,则需要增加清扫口(检查口)。检查口是用于检修及快速故障排查的通道,所以,它的位置一般离地一米,h管中心一米五左右,方便后续检查使用。
设置存水弯防异味
另外,如果洁具自身不带存水弯,则一定要在管道上安装S型或P型存水弯,防止异味从管道内溢出,保证卫生间内空气清新。
下水管标准尺寸要看清
与洗涤盆、洗脸盆、浴盆、卫生盆相连的排水支管,管径为dn32(下水管尺寸直径为32毫米),规格较大者可采用dn40(下水管尺寸直径为40毫米)。
连接小便器、小便斗相连的排水支管,管径为dn50(下水管尺寸直径为50毫米),dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。
连接与大便器相连的排水管,管径为dn110(下水管尺寸直径为110毫米)。
接有大便器的排水横管、排水立管管径不得小于dn110(下水管尺寸直径为110毫米)。
5
小便槽的排水管或连接3个小便器以上的排水管,管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。
6
住宅里的排水立管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。
提醒:
排水管灌水试验很重要!
在土建与安装交叉施工时,管口虽会做临时封堵,但往往都会被人为打开。从屋面透气管口或检查口落入木条、石渣、垃圾或砂浆等异物,造成管道堵塞。在通水试验过程中,有些堵塞还不易被发现,直到投入使用后才显现堵塞问题。
所以,在下水管安装之后,暗埋之前,一定要做灌水试验!放水过程中如发现排水流速缓慢,则说明水平支管内有异物堵塞,应及时查明堵塞部位,并将杂物清理干净。
来源:酒店工程解决方案
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-24 03:11:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-24 02:49:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
除了重力式排水和污水提升器排水之外,还有哪些排水方式呢?
  除了重力式排水和污水提升器排水之外,还有哪些排水的方式呢?   集水坑排水:在地下室设置集水坑,将污水排入集水坑后,通过水泵将污水提升到室外排水系统中。这种方案适用于地下室没有重力排水的场合,如地下室深度较深或地下室没有自然排水条件的情况。   渗井排水:在地下室周围设置渗井,通过管道将污水排入渗井中,利用土壤的自然渗透作用将污水排走。这种方案适用于地下室周围有足够的土壤渗透条件的情况。
