土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理入门常识
污水处理入门常识
发布于:2023-11-23 11:54:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水及生活废水的定义
工业废水 :是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。
生活废水 :指的是居民日常生活中排泄的洗涤水。废水其实只有很少一部分经过处理,大部分都是未经过处理直接排入了河流。
污水处理分级
按处理程度的不同,废水处理系统可分为一级处理、二级处理和深度处理。
一级处理只除去废水中的悬浮物,以物理方法为主,处理后的废水一般还不能达到排放标准。
      对于二级处理系统而言,一级处理是预处理。二级处理常用的是生物处理法,它能大幅度地除去废水中呈胶体和溶解状态的有机物,使废水符合排放标准。但经过二级处理的水中还存留悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含有病毒和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。
      三级处理是进一步去除二级处理未能去除的污染物,如磷、氮及生物难以降解的有机污染物、无机污染物、病原体等。废水的三级处理是在二级处理的基础上,进一步采用化学法(化学氧化、化学沉淀等)、物理化学法(吸附、离子交换、膜分离技术等)以除去某些特定污染物的一种“深度处理”方法。显然,废水的三级处理耗资巨大,但能充分利用水资源。
水质
污水所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质作出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。
1、物理性指标
(1)温度
许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排放水体使水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温升高而减少。这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,导致水体缺氧或水质恶化。
(2)色度
色度是一项感官性指标。一般纯净的自然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。
(3)嗅和味
嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。自然水是无嗅无味的。当水体受到污染后会产生异样的气味。水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物等污染物质。不同盐分会给水带来不同的异味。如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,铁盐带涩味,硫酸钙略带甜味等。
(4)固体物质
水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体 (VS)和固定性固体(FS)。将固体在600C的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。
2、化学性指标
(1)有机物
生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧,故属耗氧污染物。耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要因素之一。
污水中有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)指标来反映水中需氧有机物的含量。
(2)无机性指标
①植物营养元素
      污水中的N、P为植物营养元素,从农作物生长角度看,植物营养元素是宝贵的物质,但过多的N、P进入自然水体却易导致富营养化。
“富营养化”
水体中氮、磷含量的高低与水体富营养化程度有密切关系。就污水对水体富营养化作用来说,磷的作用远大于氮。
②pH值
主要是指示水样的酸碱性。pH<7是酸性;ph>7是碱性。一般要求处理后污水的pH值在6—9之间。自然水体的pH值一般为6~9,当受到酸碱污染时pH值发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀船舶。若自然水体长期遭受酸、碱污染,将使水质逐渐酸化或碱化,从而对正常生态系统产生影响。
3、生物性指标
(1)细菌总数
水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度。细菌总数不能说明污染的来源,必须结合大肠菌群数来判断水体污染的来源和安全程度。
(2)大肠菌群
水是传播肠道疾病的一种重要媒介,而大肠菌群被视为基本的粪便污染指示菌群。大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌 (伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性。
污水出路
再生水是指污水经适当处理后,达到既定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。
为防止污染环境,污水在排放前应根据具体情况给予适当处理。污水的出路有:1、排放水体;2、处理后回用。
1、排放水体
排放水体是污水的传统出路。从河里取用的水,回到河里是很自然的。污水排入水体应以不破坏该水体的原有功能为前提。由于污水排入水体后需要有一个逐步稀释、降解的净化过程,所以一般污水排放口均建在取水口的下游,以免污染取水口的水质。
2、污水回用
水资源缺乏是全球性问题。经过处理的城市污水被看作为水资源而回用于城市或再用于农业和工业等领域。随着科学技术的发展,水质净化手段增多,城市污水再生利用的数量和领域也逐渐扩大。总之,城市污水应作为淡水资源积极利用,但必须十分谨慎,以免造成患害。
污水回用应满足下列要求:
①对人体健康不应产生不良影响;
②对环境质量和生态系统不应产生不良影响;
③对产品质量不应产生不良影响;
④应符合应用对象对水质的要求或标准;
⑤应为使用者和公众所接受;
⑥回用系统在技术上可行、操作简便;
⑦价格应比自来水低廉;
⑧应有安全使用的保障。
城市污水回用领域有以下几个方面:
①供水
      此类回用水易与人直接接触,对细菌指标和感官性指标要求较高。为防止供水管道堵塞,要求回用水除磷脱氮。
②城市绿地灌溉
      用于灌溉草地、树木等绿地,要求消毒。
③市政与建筑用水
用于洒浇道路、消防用水和建筑用水(配置混凝土、洗料、磨石子等)。
④城市景观
用于园林和娱乐设施的池塘、湖泊、河流、水上运动场的补充水。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水处理基础知识有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2023-11-24 08:09:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-24 02:54:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池加盖膜结构型号有哪些?
随着环境保护意识的日益增强,膜结构在污水处理领域的应用越来越广泛。膜结构污水池加盖是一种将膜结构技术应用于污水池覆盖的建筑,具有造型美观、结构新颖、安全可靠等优点。那么,膜结构污水池加盖的规格有哪些呢? 膜结构污水池加盖的规格包括但不限于尺寸、材质、厚度和重量。具体规格会根据污水池的尺寸、形状和使用环境等因素而有所不同。一般来说,规格会根据实际需求进行定制,以确保膜结构污水池加盖能够完全覆盖并密封污水池,防止污染物外泄。因此,在选择规格时,需要考虑污水池的尺寸、使用环境和安装要求等因素,以确保膜结构污水池加盖的有效性和稳定性。
