土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高空悬挑结构混凝土模板支撑架的工字钢支撑平台问题
发布于:2023-11-23 11:23:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高空悬挑结构混凝土模板支撑架的工字钢支撑平台可以采用钢丝绳受力吗?
  • 亦忠
    亦忠 沙发
    钢丝绳受力后伸长量较大,造成混凝土构件位置变化或变形,不建议采用。可用钢筋或钢带拉杆代替。
    2023-11-24 09:09:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
接地钢筋:双面焊还是单面焊?
基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求? 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D?
