土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax卸载不干净?这里有4种有效解决方法
发布于:2023-11-23 11:00:23 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
哈喽,各位小伙伴们,你们好!
今天,3dmax卸载不干净?这里有4种有效解决方法为大家分享到的是关于3dmax、AutoCAD、Maya、revit等软件使用注册机激活软件错误的问题解决方法!
根据小编的统计,不少安装激活3dmax、AutoCAD、Maya、revit等软件的小伙伴都遇到了提示:注册-激活错误的情况!这些出现激活错误的小伙伴也反应到:自己明明是按照安装教程的进行使用注册机激活的,但是就是激活不成功!!这到底是怎么回事呢?其实,很简单,原因还是操作错误导致的!
首先,先来列举几个小伙伴们注册机激活软件错误常犯的点:
1、没有将产品许可激活选项页面的申请码复制到注册机Request选框里再激活,而是直接打开注册机点击Patch、点击Generate,这样激活是错误的!!
2、打开注册机没有点击Patch选项等待提示:Successfully patched,而是直接将申请号复制到Request选框里然后点击Generate,这样获取到的激活码也是错误的!!
3、没有将产品许可激活选项页面的申请码复制到注册机Request选框,也没有点击Patch选项,而是打开注册机直接点击Generate,这样也是无法获取到激活码的!
4、部分软件的注册机是需要以管理员身份身份运行的,没有以管理员身份运行注册机也无法成功获取激活码
那么,正确的激活步骤具体是应该怎么操作才能够顺利使用注册机激活成功软件呢?不妨跟着小编一起操作吧~
1、软件安装成功之后,断网打开软件按照安装教程操作来到产品许可激活选项页面,在此页面就可以获取到申请号(这里就以Autocad2018为例)
2、打开注册机,鼠标右键以管理员身份运行注册
3、打开注册机之后,先不要着急复制申请码进来。首先点击Patch选项
4、此时就会弹出Successfully patched的提示!注意:一定要弹出Successfully patched的提示,要不然是无法成功激活的!
5、接着我们再将刚才产品许可激活选项页面上的申请码复制到注册机的Request选框里面去
6、再接着点击Generate选项,那么此时就可以成功获取到激活码(也就是注册机第三个选项Activation选框的内容),将Activation选框的激活码复制
7、然后在产品许可激活选项页面点击:我具有Autodesk提供的激活码
8、粘贴刚才复制的激活码,点击下一步就可以成功激活啦!!
9、软件成功激活页面
以上即是关于Autodesk注册机激活软件超详细的步骤讲解了,无论你是Autocad软件还是3dmax软件,或者其他的软件,基本上安装以上的步骤一步步操作激活,那么激活错误绝对是不可能的了!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
请问大佬这个是怎么回事
这个是不是内存不够啊,还是其他原因
