土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程原材料质量检测频次及依据
水利工程原材料质量检测频次及依据
发布于:2023-11-23 09:56:23 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水利工程原材料质量检测频次及依据
施工单位按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~639)及有关技术标准对水泥、钢材等原材料质量进行检验,并报监理单位复核。不合格产品不得使用。这是强制性条文。
0       1
水泥
1、检测频次依据:
⑴《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007);
⑵《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》(GB200—2017);
⑶《低热微膨胀水泥》(GB2938—2008);
⑷《抗硫酸盐硅酸盐水泥》(GB748—2005)。
⑸《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。
2、检测频次:
同厂家、同品种、同强度等级、同批号每200~400t一批。
3、检测项目与内容:
3d、28d抗压强度及抗折强度,细度,凝结时间,安定性等。
0       2
钢筋
1、检测频次依据:
⑴《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1—2017);
⑵《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2—2018);
⑶《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。
2、检测频次:
同一炉(批)号、同截面尺寸每60t一批。
3、检测项目与内容:
外观质量及直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。
0       3
外加剂
1、检测频次依据:
2、检测频次:
掺量≥1%:不超过100t为一批;掺量0.05%≤X<1%:50t为一批;掺量<0.05%:2t为一批。
3、检测项目与内容:
减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、塌落度损失、抗压强度比。必要时检验收缩率比、相对耐久性、匀质性。
0       4
粉煤灰
1、检测频次依据:
2、检测频次:
连续供应的同种、同批号每200t一批。
3、检测项目与内容:
细度、需水量比、烧失量、含水量等。
0       5
硅粉
1、检测频次依据:
《水工混凝土用硅粉品质标准暂行规定》(水规科〔1991〕10号)。
2、检测频次:
连续供应的同批号20t为一批。
3、检测项目与内容:
二氧化硅含量、含水率、烧失量、火山灰性指数、细度、均匀性。
0       6
石灰
1、检测频次依据:
⑴《建筑生石灰》(JC/T 479—2013);
⑵《建筑消石灰》(JC/T 481—2013)。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
氧化镁+氧化钙、氧化镁、三氧化硫、细度、二氧化碳(生石灰)、产浆量(生石灰)、游离水(消石灰)、安定性(消石灰)。
0       7
塑料管材
(一)建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T5836.1—2006)。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每50t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击。
(二)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T10002.1—2006)。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号:Dn≤63mm时,每50t一批;Dn>63mm,每100t—批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压试验、卫生性能(输送饮用水时做)。
(三)低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T13664—2006)。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每30t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、静液压试验、扁平试验、落锤冲击。
(四)给水用聚乙烯(PE)管道
1、检测频次依据:
《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》(GB/T13663.2—2018)。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每200t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率、卫生性能(输送饮用水时做)。
(五)埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道
1、检测频次依据:
《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1—2004)。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号:内径≤500mm时,每60t一批;内径>500mm时,每300t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验。
0       8
水
1、检测频次依据:
2、检测频次:
地表水6个月1次;地下水每年1次;再生水3个月1次。
3、检测项目与内容:
pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量。
0       9
普通中空锚杆
1、检测频次依据:
《中空锚杆技术条件》(TB/T3209—2008)。
2、检测频次:
同批号、同规格每1000套一批。
3、检测项目与内容:
屈服强度、抗拉强度、屈服力、最大力、断后伸长率。
10
钢丝网/格宾笼
1、检测频次依据:
《工程用机编钢丝网及组合体》(YB/T4190—2009)。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
丝径、钢丝抗拉强度、钢丝伸长率、网孔尺寸;镀锌量、网片抗拉强度依据设计要求。
11
聚乙烯泡沫板
1、检测频次依据:
《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》(CECS/T117—2017)。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂强度、硬度等。
12
土工合成材料
1、检测频次依据:
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225—98)。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
单位面积质量、厚度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、顶破强度;等效孔径、渗透系数、耐静水压、抗老化性依据设计要求。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    水利工程原材料的质量检测频次应当根据《水利水电工程建设质量管理规定》中的相关规定进行,其中要考虑原材料的特性和工程的要求,以便保证水利工程的施工和运营安全。具体来说,对于水利工程中使用的重要原材料,例如混凝土、钢材、水泥等,其检测频次应当根据相关规范要求进行,通常每批次都需要进行检测。而对于普通原材料,可以根据施工现场的情况和需要进行必要的检测。原材料的质量检测依据应当根据国家的相关规定进行,例如《建筑材料检验规程》、《水泥产品质量检验评定规程》等。此外,还应当遵守水利工程的施工规范和标准,例如《水工金属结构翼墙、壁柱及水闸工程施工及验收规范》等。对于检测结果不合格的原材料,应当及时进行处理,避免影响工程的质量和安全。
    2023-11-23 10:21:23
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程中间产品质量检测频次及依据
水利工程中间产品质量检测频次及依据
