风管支、吊架的间距与位置的确定:
1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2. 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
3. 风管支、吊架直接国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
5. 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
6. 吊架的螺孔应采用机械加工。吊秆应平直。螺纹完整、光洁。安装后各副吊架的受力应均匀,无明显变形。
7. 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
检查数量:按数量抽查10%,不得少于1个系统。
检查方法:尺量、观察检查。
8. 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处应采取防腐措施。
9. 矩形风管立面与吊杆的间隙不应大于150mm,吊杆距风管末端不应大于1.0m。
10. 水平弯管在500mm范围内应设置1个支架,支管距干管1200mm范围内应设置1个支架。
11. 风管垂直安装时,长度大于或等于1000mm 的单根直风管至少应设2个固定点。
注意转弯和分支风管处
12. 当风管敷设在楼板下或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。
13. 横担上穿吊杆的螺孔距离,应比风管宽40~50mm,一般都使用双杆固定。为便于调节风管的标高,在端部套有长50~60mm的螺纹,便宜于调节。
支、吊架间距
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
洁净室排风排烟系统设计1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性;
