土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是高效制冷机房?
什么是高效制冷机房?
发布于:2023-11-23 09:55:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高效制冷机房的定义
在满足末端需求的前提下,能综合考虑负荷匹配度、系统用能合理性等各方面因素,应用高能效设备,运用科学的控制方式与管理制度,合理地控制系统中各设备,调节系统运行参数,以实现系统高能效运行的空调制冷机房。
高效机房在一般机房的基础上增添了水路系统的节能深化设计、智能控制系统和能耗能效评价系统。
水路系统的节能深化设计,主要目标就是减少系统阻力降低输配系统能耗。
智能控制系统和能耗能效评价系统,对于高效机房必须有完善、准确的监测和能耗能效评价系统,可以清晰的了解各设备及系统的能效情况,对比分析设计效率与实际运行效率的差异,利用智能控制系统不断优化运行策略,保证空调系统持续高效。
背景
高效机房的提出,顺应了国家发改委等七部委于2019年印发的《绿色高效制冷行动方案》。方案提出,到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。
根据资料统计,空调耗电量在公共建筑中占建筑总耗电量的50%左右,而机房系统(包括制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)耗能又占空调系统的85%左右。因此,要节能,提高机房系统综合效率首当其冲。
机房能效计算方式
高效机房包括以下四个方面
1、高效的设备,主要包括冷水机组、水泵、冷却塔等空调机房主要的能耗设备。
2、水路系统的节能深化设计,主要目标就是减少系统阻力降低输配系统能耗。
3、智能控制系统和能耗能效评价系统,对于高效机房必须有完善、准确的监测和能耗能效评价系统,可以清晰地了解各设备及系统的能效情况,对比分析设计效率与实际运行效率的差异,利用智能控制系统实时对数据进行分析并优化运行策略,保证空调系统持续高效健康运行。
4、中央空调机房管理模式由粗放向精细化转变,通过数字化智慧管理,减少系统损耗,摆脱对人的依赖,做到预见性维护。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    高效制冷机房是指采用先进的节能制冷设备和系统,通过优化空气流动,提高空气利用率,控制湿度和温度等参数,以达到降低能耗、提高制冷效率、提高机房稳定性、降低维护成本和延长设备使用寿命的目的。一般来说,高效制冷机房需要充分考虑建筑结构、气密性、隔声和隔热等问题,以减少能源的浪费和污染的产生。同时,还需要选择适合机房规模和应用需求的制冷设备和系统,根据机房内部结构和设备布局合理配置冷却设备和通风设备,以实现最优的制冷效果。具体详见《高效制冷机房设计与建设规范》(GB 50189-2015)。
    2023-11-23 10:11:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机故障?常见原因在这
制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。 空调中主要使用的有 活塞式、滚动转子式、涡旋式 等三种压缩机。 活塞式: 滚动转子式: 涡旋式压缩机:
