土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是金属瓦?
什么是金属瓦?
发布于:2023-11-23 09:44:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
文章来源:材料在线
在坡屋顶结构中用到最多的材料是瓦材,比如泥瓦、琉璃瓦、陶瓦等等。不过以上瓦材都有使用时限和拼缝防水等问题。因此,为解决这些问题更为匹配现代建筑设计审美,由此出现了金属瓦。
1、 什么是金属瓦?
2、 金属瓦的材料特性
3、 金属瓦的材料分类
4、 金属瓦屋面系统和施工工艺
5、 经典案例
6、 金属瓦的价格 区间
01. 什么是金属瓦
“金属瓦”,指的是一种 以金属为基础材料制作而成的材料 ,按照制作工艺可以分为 石面金属瓦、漆面金属瓦以及金属本色瓦 ,能够代替传统的琉璃瓦、陶土瓦、水泥瓦、树脂瓦以及沥青瓦等,是一种新型的建筑外部装饰材料。
△金属瓦的构成,以彩石金属瓦示例
金属瓦材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一。瓦材的种类很多,有 锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板 等等等。
02. 材料性能
质地较轻 :金属瓦的重量较强,能够有效地减轻建筑物所承受的重量负荷,保证建筑的安全稳定性。
防火阻燃 :金属瓦具有较强的防火性能,它的防火等级为A级,不会燃烧并且还有一定的阻燃能力。
稳定性高 :金属瓦非常的坚固,可以承受暴雨、地震、冰雹等冲击,抗风力能够高达120mp(哩/时)。精确搭配和设计,能够使得屋顶更加的坚固,大大降低了屋顶塌陷的可能性。
可选性多 :由于目前市面上生产的金属瓦,拥有非常丰富的颜色,并且在造型上也是多种多样的。因此消费者在选购时,有较多的可选择性。
施工简便 :金属瓦材料对于建筑物的结构要求不高,设计和施工都比较方便简单,能够适用于多样的屋面造型。并且材料本身的重量轻,使用的配件简单,因此整体的安装过程比较轻松,大大降低施工的强度,缩短施工的工期。
回收再利用 :金属瓦还有一个特点,就是它的可回收性,并且在回收之后能够百分之百的进行再利用,不会对环境产生污染和伤害。
03. 材料分类
1、 从表面质感来分:
石面金属瓦 :以镀铝锌钢板为基材模压成各种瓦型,再以水性丙烯酸树脂为粘合剂,粘合天然玄武岩颗粒做为表面的石面金属瓦;又称为彩石金属瓦。
漆面金属瓦 :镀铝锌钢板、镀锌钢板、铝镁锰合金等金属基材表面做漆面喷涂处理后做成瓦型用于屋面。
金属本色瓦 :金属板材“本色”制作:纯铜板、钛锌板等表面不做涂层处理直接加工用于屋面,多用于高档屋面。
2、 金属材料来分:
1、镀铝锌钢瓦:
a、 超强的耐腐蚀性;
b、 抗高温氧化,在315摄氏度的高温环境下,不发生任何变色或变形;
c、 热反射率高,本产品的热反射率高于75%,是镀锌板的2倍。
2、不锈钢瓦:
a、 表面美观以及使用可能性多样化;
b、 耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用;
c、 强度高,因而薄板使用的可能性大;
d、 耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾;
e、 常温加工,即容易塑性加工;
f、 清洁,光洁度高,焊接性能好
3、铝镁锰瓦:
a、 重量轻;铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3。
b、 强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
c、 耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。
d、 可塑性好,易加工;
e、 良好的导电性能;非磁化和低电火花敏感度,可以 防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性;
f、 安装方便;铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接 8.环保,100%可循环回收利用。
△镀铝锌钢瓦 | 不锈钢瓦 | 铝锰镁瓦
4、钛锌瓦:
a、 使用寿命长,金属面层具80—100年的生命期;
b、 依靠本身形成的碳酸锌保护层保护,可防止面层进一步腐蚀,无须涂漆保护,具真正的金属质感,并有划伤后自动愈合不留划痕、免维护等特点;
c、 板材具良好的延伸率和抗拉强度;
d、 可塑性好;
e、 可在现场三维弯弧异型。
5、钛锌贴合瓦:
a、 使用寿命长。钛锌合金面板表面能自然形成一层致密的氧化层(碳酸锌盐),防止被进一步腐蚀,可在大气状况差的环境使用。
b、 面板不需涂装或其它防腐处理,具有金属质感。
c、 面板具有自我修复功能,划伤后自动愈合不留痕迹。
d、 刚性大,不易弯曲变形。
6、铜瓦:
a、 腐蚀性能很好、经久耐用、可以回收,
b、 它有良好的加工性可以方便地制作成复杂的形状,
c、   而且它还有美观的色彩。
△钛锌瓦 | 钛锌贴合瓦 | 铜瓦
04. 屋面系统施工工艺
1、 25/32典型系统:
普遍运用于 ≥3°的坡屋面及弧型屋面以及倾斜度小于25度 的屋顶,通过预制底板工艺,25/32毫米高的接口立边已成为国际通用标准。
立边的曲折和密封可以通过 手动或机器进行 ,同时可以 轻松实现诸如凸曲线、凹曲线或圆锥组合之类的特殊设计 ,为传统建筑增添现代设计的风采。整体结构性防水,结构安全,能抵抗高强负风压,在台风、暴雨地区尤其适用。
△25/32典型系统
△25/32典型系统
△25/32典型系统
△25/32典型系统
2、 65典型系统:(本系统适用于坡度≥1.5°的屋面或墙面)
a、 结构自防水设计 ,板块与板块直立锁边,防水可靠;
b、 排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出 ,附件采用焊接工艺,确保水密性;
c、 大跨度(≤200m)单板可通长无驳口 、无钉孔,施工简单,锁合牢固;
d、 咬合边与隐蔽支座形成的连接方式,可解决 因热胀冷缩产生的破坏力 。
e、 支座的绝缘垫块 ,解决了金属屋面系统的热传导问题
△后65典型系统
△65典型系统
△65典型系统
△65典型系统
△65典型系统
3、 平锁扣系统:(本系统适用于≥30°以上的坡屋面和幕墙系统)
整体结构性防排水,层次感强,视觉效果突出 ,古典建筑风格;瓦片平锁扣系统几乎可以适合在任何形状的建筑物表面安装,实现 建筑设计的几何多样化 ;安装简便,用扣件固定在下层支撑结构上, 无需繁杂的机械安装 。
△平锁扣系统
△平锁扣系统
4、 内嵌板墙面系统:(适用于平直或弯曲墙面)
可横向或竖向铺设 。可选择 不同尺寸的板型 ,有极佳的表面平整度和优雅的外观板缝, 安装十分方便 .。常用材料:钛锌板、太古板、铝镁锰合金板、不锈钢板。
△内嵌板墙面系统
5、 施工流程
测量放线→找平层施工→JS防水施工→放线→L型角码安装→顺水条安装(方钢)→放线→挂瓦条安装(方钢)→金属瓦安装→板缝处理→表面清理
6、 金属瓦安装:
a、 将金属瓦固定在挂瓦条上,固定方式为金属燕尾钉水平钉设(见附图)要求 每片瓦不少于5颗,固定牢固,伸入挂瓦条不小于20mm 。
b、 安装顺序 由下到上,从左到右或是从右到左 按排分别进行安装。
c、 金属瓦需要进行裁切时,做好 折弯预留量 ,并且划好裁切线,裁切选用专用铡刀裁边,折边处用专用折边机处理。
d、 节点处理
板缝处理 :采用中性硅酮胶密封处理。首先将板面的保护层去掉,并将板缝处的尘土及油迹清洗干净,等干燥后涂上一层密封胶,待胶面初干时用腻子刀将表面刮成所需要的形状,并使其表面平整光滑。
表面清理 :施工完毕后,对屋面进行清理,屋面对于物品清理干净,保持屋面洁净。
05. 经典案例
1、 四川剑阁县下寺村新芽小学
2、 法国企业总部改扩建
3、 台东太麻里介达中继屋
4、 日本“光影曲墙”
5、 成都中国会馆
06. 材料价格区间
500-3000元/平米(施工价格)
一般来说,金属瓦的造价与金属材料造价成正比,常用的金属瓦材料价格从低到高依次为:彩钢--铝--钛锌--铜--钛金。
(以上价格仅为市场普通中低端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    金属瓦是利用金属材料(例如钢、铝)生产的瓦片,常用于建筑屋顶覆盖等用途。金属瓦具有轻质、防水、抗风、防火等特点。其使用寿命长,维护保养成本低,且可根据建筑风格和个人喜好选择不同的颜色和形状。根据GB/T 2518-2019《金属覆盖件和建筑用涂层钢板》国家标准,金属瓦分为彩色钢瓦、铝镁锰钢板瓦等几种类型。
    2023-11-23 10:11:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玩转光线的铝板,用的竟然不是穿孔铝板!
布朗大学新的林德曼表演艺术中心坐落在美国罗德岛州普罗维登斯历史悠久的学院山上。外饰面使用了涂有透明阳极氧化饰面的铝板,一天之中建筑外立面都会呈现出光影变化,建筑物的颜色也会随着天空的颜色而在一天中发生变化。此外,铝材上的定制凹槽也为建筑物的外部带来微妙的纹理效果,与舞台空间的布局相互对应,从各个方向揭示了主楼层的内部空间构成,配合设计的特定场地动态灯光装置则进一步丰富了建筑的视觉效果。
