土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅析二氯甲烷废气、废水处理方法
浅析二氯甲烷废气、废水处理方法
发布于:2023-11-23 08:17:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
浅析二氯甲烷废气、废水处理方法
一、二氯甲烷废气介绍
1、二氯甲烷废气
二氯甲烷在常温是一种无色透明的液体,具有良好的溶解能力,而且由于其毒性小,沸点低,是一种难燃性的溶剂,可由天然气或氯甲烷高温氯化而得。但由于其极易挥发,因此在生产过程中容易造成损耗,从而对环境造成危害。
2、二氯甲烷废气来源
在生产过程中,免不了要进行物料的提取、输送、抽滤等过程,而这些过程中往往会产生负压,由于二氯甲烷本身沸点低、易挥发,更容易被真空泵或者风机抽出,造成二氯甲烷的损失,并且造成环境污染。
3、二氯甲烷废气处理方法
从实际应用来看,单一法较适用于低风量、高浓度的二氯甲烷废气,但是在实际工业生产所产生的尾气中,大多是大风量、低浓度的二氯甲烷废气,这时候单一法存在效率低、成本高的问题就更为突出,不适用于实际的生产和良好的经济效益。因此,工业上往往根据实际情况,选择两种或两种以上单一法的组合,综合治理二氯甲烷废气。
(1)、吸附浓缩-催化燃烧法
吸附浓缩-催化燃烧法是由吸附法和催化燃烧法结合起来的一种方法,原理是通过吸附浓缩将大风量、低浓度的二氯甲烷废气转化为低风量、高浓度的二氯甲烷废气,成为适合催化燃烧法的处理对象。
具体的操作流程是将需要处理的二氯甲烷废气通过吸附设备,二氯甲烷便在吸附设备中被吸附下来,当达到吸附剂的饱和吸附量或者是当出口浓度已经不能满足排放要求时,则需要将吸附剂进行脱附才能提高二氯甲烷的去除率,脱附所得的二氯甲烷废气浓度较高、风量较小,便进入催化床进行催化燃烧,在300~350 °C的温度下,二氯甲烷转变成H2O和CO2排放。
(2)、RTO氧化焚烧
RTO热力焚烧法不使用催化剂,但是需要使用辅助燃料将焚烧温度提升至600°C以上,才能让有机物彻底燃烧,该方法适用于高浓度并且浓度较稳定的废气处理,一旦浓度过低,便需要大量的辅助燃料,增加了能耗,而且容易熄火.。
RTO氧化焚烧技术对医药化工废气进行了处理,甲醇的去除率达到了94.8%,四氢呋喃的去除率达到了94.6%,甲苯的去除率为88.0%,乙醚的去除率为96.8%,而二氯甲烷的去除率达到了95.3%。
二氯甲烷的尾气处理,需要根据工艺要求和排放条件,选择合适的处理方法。目前一些药企等企业多是采用两种或两种以上的方法进行组合,并设计出最佳的二氯甲烷处理方案。
不过由于工业上所产生的尾气中除了二氯甲烷往往还含有很多其他的复杂成分,需要考虑其他气体对设备寿命、对去除率等的影响,现有的方法也不能完全适用每一个工况或达到理想的效果,因此,对二氯甲烷废气的处理方法,还需要不断地进行研究,提出更多更合适的解决方案。
二、二氯甲烷废水介绍
二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点,微溶于水,是不可燃低沸点溶剂。因此在化工生产中应用非常广泛,作为原料,大量用于制造聚碳酸酯;作为反应介质,在制药等化学工业中用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;作为有机溶剂,可用作有机合成萃取剂等。广泛的化工生产应用,使得这类废水中含有二氯甲烷,化工企业急需寻找二氯甲烷废水处理工艺。先来看下二氯甲烷的环境数据,如下:
沸点:40.1 ℃
水中溶解度:13.2 mg/L
相对密度(水=1):1.33
动物半致死量LD50:1600~2136 mg/kg
COD值:0.38 g/g
嗅阈:0.912 mg/L
通过以上数据得出二氯甲烷的特点:
1、沸点较低;
2、水中溶解度较低;
3、与水的相对密度较大;
因此,二氯甲烷废水处理可以采用下列方法:
(1)沉降法:采用静置方式使二氯甲烷从水相中自然分离;
(2)吹脱法:通过加热使二氯甲烷从废水中逸出;
(3)沉淀法:在氧存在下,二烷基胺基黄原酸钠与二氯甲烷形成固体沉淀,而二烷基胺基黄原酸钠是在废水中加入二烷胺(如二乙胺,二丁胺等)、氢氧化钠、二硫化碳生成。
三、二氯甲烷主要用途介绍
二氯甲烷为无色、易挥发的液体,味甜并具有香甜气味和一种令人愉快的气味,有类似醚的刺激性气味,溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点,大量用于制造安全电影胶片、聚碳酸酯,其余用作涂料溶剂、金属脱脂剂,气烟雾喷射剂、聚氨酯发泡剂、脱模剂、脱漆剂.二氯甲烷为无色液体,在制药工业中做反应介质,用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。二氯甲烷在中国主要用于胶片生产和医药领域。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    我做过有机农药合成副产的氯甲烷回收,经济效益可观
    2023-12-18 13:30:18
  • 伴我纵横2015
    二氯甲烷废气如果是RTO焚烧的话必须客服腐蚀,而且这种废气假设使用焚烧的话燃气消耗是个大问题。
    2023-12-17 22:20:17
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋脉冲除尘器除尘效果不好的原因分析及解决方法
布袋脉冲除尘器除尘效果不好的原因分析及解决方法 布袋脉冲除尘器除尘效果不好怎么办, 对于在脉冲布袋除尘器出风口端的扬尘点,其连接风管较长、弯头多、阻力大,除尘效果不好,同时也易出现管道堵塞现象。通常的脉冲袋式除尘器,依靠缝制于除尘布袋口的弹性胀圈将布袋嵌压在花板孔内,通过花板将中箱体尘气室与上箱体净气室严格区分。如果脉冲布袋除尘器布袋口的弹性胀圈未能与花板孔完全密合,出现了缝隙,就会导致含尘气流直接进入净气室,排气筒出口冒灰。
