土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 减轻高层钢结构楼盖自重的途径
减轻高层钢结构楼盖自重的途径
发布于:2023-11-22 14:02:22 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
一、粗骨料混凝土
1、常用的高层钢结构楼盖都离不开混凝土楼板,而粗骨料在混凝土中占据的体积最大,是混凝土的骨架。
2、实践证明,采用粘土陶粒、粉煤灰陶粒、火山渣或浮石作为粗骨料配制成的混凝土,重度约为18kNm3,比普通混凝土约减重1/4。
二、压型钢板组合板
1、压型钢板是用1毫米厚的薄钢板压制而成的槽形截面,用它作底模浇制成的混凝土楼板,呈密肋状,从而具有较薄的折实厚度。
2、高层钢结构最常用的楼板类型有压型钢板组合板,其经济跨度为3米至4米,最大跨度为6米。因而,其使用范围受到一定限制。
3、不需要楼板支架,上、下几个楼层的楼板可以同时施工,进度快,但造价较高。
三、无粘结预应力平板
高层钢结构采用核心式建筑布置方式,核心区与周边框架或框筒之间的使用面积宽度为9米至12米。若由梁式楼盖改为平板式楼盖,楼层高度约可降低300毫米。高层钢结构高度不变的情况下,每12个楼层就可以多出一个楼层。
四、空心楼板
1、对于预应力和非预应力现浇钢筋混凝土楼板,都应采用非抽芯成孔的生产工艺,制成空心楼板。方法是在楼板内顺跨度方向埋置波纹薄钢管或硬纸管,然后浇灌混凝土,从而形成空心板。
2、空心楼板采用以麦秆、玉米秆为原料的硬纸管作为孔芯,纸管外径为110毫米,壁厚4毫米,纸管在楼板的净距为50毫米。如此形成的空心板,空心率约为30%
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
分析高层钢结构的四个设计关键点
高层钢结构的设计应对结构布置、构件设计、节点设计和图纸编制等四个关键点进行重点把握,从而有效的提高设计水平,确保高层钢结构的质量和安全性。 一、结构布置 高层钢结构多以六层以上结构体系为主。结构布置作为高层钢结构设计的关键所在,通过将型钢、钢板连接或焊接成构件,然后将若干个构件利用螺栓或焊接的方式组装起来。高层钢结构设计应根据整体结构体系与分体系之间的力学关系及机理来进行结构布置。结构形式、应力状态、连接方式、钢材厚度及工作环境等因素进行综合分析,从而确保高层钢结构设计的合理性,使结构布置更为科学。
