我们都知道地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为排水系统中的重要部件,它的性能好坏直接影响我们的居住环境,帮助卫生间排水、控制异味、飞虫等,有十分重要的作用。
所以,在装修时,需要认真学习地漏相关的安全知识。
首先是与地漏相连接的下水管道,选择U形管道是较为保险的。因为U型管道有存水弯,能起到阻断异味、昆虫、气溶胶等有害物的作用。
*U型管道有存水弯,可以起到阻断作用
所以说U型管道能不能起到作用全靠里面的存水,如果你家的某个水池,浴缸或者地漏常年不用并且经常反味,那里面多半是没水了,那请大家往里面灌水,这个时候至少倒入半公升以上的水(大约一瓶矿水的量),最好再加入稀释过的消毒水。
关于地漏要不要加水,就要看你家的地漏属于哪种地漏了。地漏分很多种,最常用的地漏一般是T型地漏和U型地漏。
T型地漏是靠机械闭合的,无需加水。有污水时,底部开关被水流冲开,污水排出;没有污水时,出水口闭合,能够阻挡异味、飞虫等。
U型地漏也就是深封地漏,是利用存水弯达到密封效果的地漏,这种地漏就应该多用水冲洗,才能保证存水弯不干,防止气溶胶逆行了。
如果你家的地漏经常返臭气加水也没用,那可能是地漏年久失效了。换地漏不要整个撬下来,量好尺寸重新买个地漏芯更换就行。
如果不确定说怎么换,能不能换,或者有朋友说家里卫生间的问题已经很严重的,想重新改造下,那可以联系专业的工作人员,通过一点的变化来改变为大家带来更健康,更舒适的生活环境。
如果是紧急情况来不及换怎么办?教大家一个应急的小窍门,用保鲜膜把地漏完全密封起来,然后用保鲜袋装一袋水,扎紧袋口,放在地漏上,等紧急事情结束,再来解决这个问题。
很多业主会问,其他地漏的选择,特别是洗衣机地漏,能用普通地漏吗?
不行!接洗衣机千万不能用普通地漏,或者把阳台原有地漏盖拿掉,将洗衣机排水管直接插进去,一定要用洗衣机专用的排水地漏。洗衣机的排水是短时间大水量还带有泡沫的水,地漏根本来不及排水,很多阳台漏水到楼下都是因为洗衣机排水的问题。
那阳台又要放洗衣机,洗衣池,可是房子的阳台只有一个地漏怎么办?
老公房、次新房的卫生间,原建筑预留的排水口只有一个或二个。随着生活水平的提高,卫浴设备的增加,原有的排水管接口不能满足使用需求。正常情况下,卫生间需要有地漏、淋浴排水和台盆排水。
另外,只有一个排水口的阳台,如果需要同时安装污水槽和洗衣机,污水外溢始终是个困扰的问题,对这个情况需要一个多接口防溢下水管,它的原理就是将原有管路分成两条,地漏一条管路,排水一条管路,并在里面接上三通形成一个多接口来解决这个问题。
*用斜三通连接在同一根管的多根排水
来源:聚通家装设计
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间地漏如何设计?01. 地漏种类大盘点 目前国外地漏流行使用条形地漏、隐形地漏甚至墙排地漏等。除了常规的方形、圆形,今天就给大家盘点一些不常见的地漏: ▲这是我们熟悉的地漏形式 ▲但地漏的形式可以有很多种,比如这种长条形地漏
