土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜板管沉淀池和平流式、辐流式、竖流式有啥区别?
发布于:2023-11-22 11:17:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沉淀池作为污水处理工艺中使用最广泛的一种处理构筑物,按照水流方向可以分为:斜板管式、幅流式、平流式以及竖流式。
从实际运行情况来看,无论平流式、竖流式还是辐流式沉淀池,都存在着去除率不高(在1.5~2h的沉淀时间里,悬浮颗粒的去除率一般只有50%~60%),占地面积较大、体积亦比较大等问题,而 斜 板管 沉淀池 可以较好地 提高沉淀池的分离效果和处理能力 。
当然,设计中主要还是根据污水处理厂的处理水量、规模、场地条件、工程造价等因素来确定沉淀池的形式
01 斜板管沉淀池
斜板斜管沉淀池是把与水平面成一定角度(一般为60°左右)的众多斜板或斜管放置于沉淀池中构成, 水从下向上流动 ( 也有从上向下、或水平方向流动 ) ,颗粒则沉于斜板或斜管底部 。当颗粒累积到一定程度时,便自动滑下。
◎   适用条件: 1、适用于旧沉淀池的改建、扩建和挖潜;2、用地紧张,需要压缩沉淀池面积时;3、适用于初沉池,不宜用于二沉池。
◎ 优点: 1、沉淀表面积大,沉淀效率高;2、池容积小占地面积小。
◎ 缺点: 1、斜管(板)耗用材料多,且价格较高;2、排泥较困难;3、易滋长藻类;4、对小颗粒矾花的去除率较低。
◎ 计算公式:
1、池子水面面积
式中,
Qmax——最大设计流量,m3/h
n——池数,个
q`——表面负荷,m3/(m2·h)
0.91——斜板区面积利用系数
2、池子片面尺寸
式中,
D——圆形池直径
a——方形池边长
3、池内停留时间
式中,
h2——斜板(管)区上部水深,m
h3——斜板(管)高度,m
4、污泥部分所需的容积
式中,
S——每人每日污泥量,L/(人·d),一般采用0.3~0.8
N——设计人口数,人
T——污泥室储泥周期,d
C1——进水悬浮浓度,t/m3
C2——出水悬浮浓度,t/m3
Kz——生活污水量总变化系数
γ——污泥容重,t/m3,约为1.0
ρ0——污泥含水率,%
5、污泥斗容积
式中,
h5——污泥斗高度,m
R——污泥斗上部半径,m
r——污泥斗下部半径,m
6、沉淀池总高度
式中,
h1——超高,m
h4——斜板(管)区底部缓冲层高度,m
02 辐流式沉淀池
常见的辐流式沉淀池多为圆形,原水从池子中心进水,周边出水。直径大约为6m~60m,最大可达100m,池周水深约为1.5m~3m。
辐流式沉淀池多用作自然沉淀,适用于高浊度原水的预沉池。目前,国内污水处理厂的二次沉淀池大都采用辐流式沉淀池。
◎ 适用条件: 1、适用于地下水位较高地区;2、适用于大、中型污水处理厂。
◎ 优点: 机械排泥设备复杂,对施工质量要求高。
◎ 缺点: 1、多为机械排泥,运行较好,管理较简单;2、排泥设备已趋定型。
◎ 计算公式: 辐流式沉淀池取池子半径1/2处的水流断面作为计算断面
1、 沉淀池部分水面面积
式中,
Qmax——最大设计流量,m3/h
n——池数,个
q`——表面负荷,m3/(m2·h)
2、池子直径
3、 沉淀部分有效水深
式中,
t——沉淀时间,h
4、沉淀部分有效容积
5、污泥部分所需的容积
式中,
N——设计人口数,人
T——两次清除污泥间隔时间,d
c1——进水悬浮浓度,t/m3
c2——出水悬浮浓度,t/m3
Kz——生活污水量总变化系数
γ——污泥容重,t/m3,取1.0
ρ0——污泥含水率,%
R——污泥回流比
X——混合液污泥浓度,mg/L
XR——回流污泥浓度,mg/L
6、污泥斗容积
式中,
h5——污泥斗高度,m
r1——污泥斗上部半径,m
r2——污泥斗下部半径,m
7、污泥斗以上圆锥体部分污泥容积
式中,
h4——圆锥体高度,m
R——池子半径,m
8、沉淀池总高度
式中,
h1——超高,m
h3——缓冲层高度,m
◎ 周边进水沉淀池计算公式:
1、沉淀池部分水面面积
式中,
Q——最大设计流量,m3/h
n——池数,个
q`——表面负荷,m3/(m2·h),一般小于等于2.5
2、池子直径
3、校核堰口负荷
式中,
Q0——单池设计流量,m3/h,Q0=Q/n,一般q1`小于等于4.34
4、校核固体负荷
式中,
Nw——混合液悬浮物浓度(MLSS),kg/m3
R——污泥回流比
q2`——一般可达150kg/(m2·d)左右
5、澄清区高度
式中,
t——沉淀时间,h,一般采用1~1.5
6、污泥区高度
式中,
t`——污泥停留时间,h
Cu——底部浓度,kg/m3
7、池边水深
式中,
0.3——缓冲层高度,m
8、沉淀池总高度
式中,
h1——池子超高,m,一般采用0.3
h3——池中心与池边落差,m
h4——污泥斗高度,m
03 平流式沉淀池
平流沉淀池是一个矩形构型的池子,因此也称矩形沉淀池。池内的水流方向为水平方向。
平流沉淀池是应用较早也较普遍的一种沉淀形式,它 既可以用作滤前沉淀 ( 初沉池 ) 处理,也可用作预沉 ( 沉砂 ) 或最终沉淀 ( 二沉池 ) 处理。
◎ 适用条件: 1、适用于地下水位高及地质较差地区;2、适用于大、中、小型污水处理厂。
◎ 优点: 1、沉淀效果稳定;2、对冲击负荷和温度变化的适应能力较强;3、构造简单,操作管理方便,造价较低。
◎ 缺点: 1、池子配水不易均;2、采用多斗排泥时,每个泥斗需单独设排泥管各自排泥,操作量大,采用链带式刮泥机排泥时,链带的支承件和驱动件都浸于水中,易锈蚀;3、占地面积较大。
◎ 计算公式:
1、池子总表面积
式中,
Qmax——最大设计流量,m3/s
q`——表面负荷,m3/(m2·h)
2、沉淀部分有效水深
式中,
t——沉淀时间,m3/s
3、沉淀部分有效容积
4、池长
式中,
v——最大设计流量时的水平速度,mm/s
5、池子总宽度
6、 池子个数(或分格数)
式中,
b——每个池子(或分格)宽度,m
7、 污泥部分所需容积
式中,
N——设计人口数,人
T——两次清除污泥间隔时间,d
C1——进水悬浮浓度,t/m3
C2——出水悬浮浓度,t/m3
Kz——生活污水量总变化系数
γ——污泥容重,t/m3,取1.0
ρ0——污泥含水率,%
8、 池子总高度
式中,
h1——超高,m
h3——缓冲层高度,m
h4——污泥部分高度,m
9、 污泥斗容积
式中,
f1f2——都上口面积,m2
f2——斗下口面积,m2
h4``——泥斗高度,m
10、污泥斗以上梯形部分污泥容积
式中,
l1——梯形上地长,m
l2——梯形下底长,m
h4`——梯形的高度,m
04 竖流式沉淀池
沉淀池内的水流方向从下到上,从池底到水面依次为集泥区、进口区、沉淀区和出口区四个区。
在20世纪50年代设计的小型水厂中,有不少采用了竖流式沉淀池。但是 这种沉淀池的水力条件不佳,沉淀效果较差,目前多为澄清池所代替。
◎   适用条件: 1、适用于处理水量不大的小型污水处理厂;2、常用于地下水位较低时。
◎ 优点: 1、排泥方便,管理简单;2、占地面积较小。
◎ 缺点: 1、池子深度大,施工困难;2、对冲击负荷和温度变化的适应能力较差;3、造价较高;4、池径不宜过大,否则布水不匀。
◎ 计算公式:
1、 中心管面积
式中,
qmax——每池最大设计流量,m3/s
v0——中心管内流速,m/s
2、中 心管 直径
3、中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度
式中,
d1——喇叭口直径,m
v1——污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度,m/s
4、沉淀部分有效断面积
式中,
v——污水在沉淀池中流速,m/s
5、沉淀池直径
6、沉淀部分有效水深
式中,
t——沉淀时间,h
7、沉淀部分所需总容积
式中,
N——设计人口数,人
T——两次清除污泥间隔时间,d
C1——进水悬浮浓度,t/m3
C2——出水悬浮浓度,t/m3
Kz——生活污水量总变化系数
γ——污泥容重,t/m3,取1.0
ρ0——污泥含水率,%
8、圆截锥部分容积
式中,
h5——污泥室圆截锥部分的高度,m
R——圆截锥上部半径,m
r——圆截锥下部半径,m
9、沉淀池总高度
式中,
h1——超高,m
h4——缓冲层高度,m
全部回复(3 )
  • bull
    bull 沙发
    讲解的很详细了,感谢分享
    2023-11-24 10:48:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-23 09:29:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
收藏 : 重金属废水处理处理技术
一、 沉淀法 1 .氢氧化物沉淀法 往重金属废水中加入碱性溶液, 利用 OH - 与重金属离子反应生成难溶的金属氢氧化物沉淀,通过过滤予以分离。 氢氧化物沉淀法包括分步沉淀法和一次沉淀法两种。 分步沉淀法是分段加入石灰乳,利用不同的金属氢氧化物在不同的pH值下沉淀析出的特性,依次回收各金属氢氧化物。 一次沉淀法则是一次性投加石灰乳,使溶液达到额定的pH值,从而使废
