本文选用电解锰渣激发钢渣,研究电解锰渣的掺量对钢渣活性的影响及钢渣活性激发机理。借助 XRD 和 SEM 对钢渣胶凝材料水化产物进行矿物相分析和微观形貌分析;比较不同龄期的钢渣活性指数。研究结果表明 当钢渣与电解锰渣复合取代 50%水泥时,电解锰渣掺量为 14%激发效果最佳,该比例下钢渣胶凝材料 7 d 的活性指数从 54%提高到 84%, 28 d 的活性指数从 70%提高到 92% , 可达到 425# 强度等级要求 。 电解锰渣掺入能够加速钢渣水化产物中 C-S-H 凝胶、AFt 晶体的形成,反应生成的水化产物吸收了、熟料水化过程中释放的 Ca(OH)2, 增大了钢渣水化浆体的密实度,从而提高了钢渣的活性。
1.1 试验原料
选用广西柳钢集团生产的热焖钢渣,密度 3570 kg/m3,比表面积 540 m2/kg。水泥为柳州鱼峰 P·I 42.5 级水泥熟料,配以 5%石膏粉磨,密度 3 180 kg/m3, 比表面积 355 m2/kg,纯水泥 7、28 d 抗压强度分别为 39.1、46.1 MPa,电解锰渣密度为 2.61 kg/m3, 比表面积为 385 m2/kg,主要化学成分见表 1。
1.2 试验方法
将钢渣、电解锰渣、天然石膏均在 105 ℃下烘干至恒重,利用小型试验球磨机将烘干的原料粉磨至相应细度,按一定比例配料,参照国家标准 GB/T 17671—1999 成型水泥胶砂试件;试件在温度 22 ℃、湿度 90%的湿气养护箱内养护 24 h 后脱模,放入温度(20±2) ℃的养护池内养护至规定龄期,按 GB/T 17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》测定水泥的胶砂强度;采用荷兰帕纳科公司 X′Pert PRO X射线衍射仪分析净浆试块样品的水化产物;采用 SEM 分析压碎的胶砂试块样品水化后形貌。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
粉煤灰在火力发电厂的综合利用探讨粉煤灰在火力发电厂的综合利用探讨 一、引言: 火力发电是一种主要依靠燃烧煤炭和其他燃料产生能源的方法。然而,火力发电厂在燃烧过程中产生大量的粉煤灰,给环境造成了严重的污染和资源浪费问题。为了实现资源的可持续利用和环境保护,火力发电厂致力于探索粉煤灰的综合利用方式。本文将对粉煤灰在火力发电厂的综合利用进行探讨,并分析其在水泥制品、建筑材料、路基材料和环境修复等方面的应用。 二、粉煤灰的产生与特性:
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于锰渣的综合利用具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
