土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 深度剖析地基承载力,这样讲解简单多了!
深度剖析地基承载力,这样讲解简单多了!
发布于:2023-11-22 10:57:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、地基承载力的组成
荷载作用下, 地基的破坏形式 主要包括以下 三种 :
工程中地基土层, 一般较好,基础埋深较浅。 因此主要发生整体剪切破坏, 地基极限承载力计算的 太沙基公式为:
式中:
C---土的粘聚力,KPa;
q---基础两侧土压力q=γ0d,若地基土是均质,则基础两侧土压力q=γd;若地基土是非均质, 则γ0是基底以上土的加权平均重度;
d---基底埋深,m ;b---基础宽度,m ;
Nr、Nq、Nc---无量纲承载力系数,可根据内摩擦角从下表查出
据此可知, 地基承载力由以下 三部分 组成。
二、地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为:
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值fak, 一般都是通过载荷板试验得到的。
这下就很容易理解了, 浅层载荷板试验测得的fak, 没有包括 埋深范围内侧荷载产生的抗力, 必须进行深度修正。 而深层载荷板试验测得的fak, 已经包括 埋深范围内侧荷载产生的抗力, 因此不需要进行深度修正。
深度修正系数ηd=0
而对于宽度修正, 由于实际基础具有一定宽度, 比载荷板大很多。 基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高。 因为需要进行宽度修正。 但由于宽度大于6m很难发生整体破坏, 因此宽度修正时限制。 3≤b≤6, 宽度修正容易, 难把握的就是深度修正, 深度d在不同条件下有不同的取值规定, 到底d如何取值呢?
三、复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指, 部分土体被增强或置换, 形成由地基土和竖向增强体, 共同承担荷载的人工地基, 按下列规定进行深宽修正:
为什么宽度修正系数取0, 而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为:
01  复合地基破坏模式与天然地基不同,复合地基可能的破坏模式有:
02  载荷板尺寸不同, 复合地基载荷试验所用承压板面积为 单桩或多桩承担的处理面积 明显大于 天然地基载荷板试验的承压板面积。
03  复合地基承载力修正的研究成果很少,出于安全考虑。
  • xrh67
    xrh67 沙发
    讲的深刻,分析透彻。
    2024-01-24 10:44:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
止水钢板复验
请问止水钢板要不要复验呀,找了《地下工程质量验收规范》,没有找到相关说明。
