钢结构材料的实际强度检测主要有三种方法:一是 取样拉伸试验法 ;二是 表面硬度法 ;三是 化学分析法 。
01 取样拉伸试验法
钢材能够现场取样时,应优先采用 取样拉伸试验法。
钢材的取样试验包括 取样 和 拉伸试验 两个步骤,其中拉伸试验步骤与钢筋的拉伸试验相同,所不同的是试件取样及加工。
02 表面硬度法
既有构件取样难度较大时,可采用 表面硬度法。
表面硬度法 ,根据钢材硬度与强度的关系,通过测试钢材硬度,推算钢材的强度。 该方法是目前最常用的既有钢结构强度检测方法。
钢材硬度是指其表面局部体积内抵抗外物压人产生塑性变形的能力。测定建筑钢材硬度的常用方法是 布氏法 和 洛氏法 。
硬度与强度的换算一般可参考《黑色金属硬度及相关强度换算值》GB/T 1172进行。
△硬度与强度的换算表部分截图
但应注意, 表面硬度法 只能估算结构中钢材抗拉强度的范围,不能准确推定钢材的强度。从笔者接触的钢结构鉴定报告中,也是一般只会判断出是Q235还是Q345或者其他强度等级,不会给出具体的强度设计值。
03 化学分析法
化学分析法 是通过化学分析测量钢材中有关元素的含量,然后粗略估算碳素钢强度的方法。
测定钢材中化学成分的含量时,检测方法应按现行国家标准《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法 (常规方法) 》GB/T 20123 和《钢铁及合金化学分析方法》GB/T 223 的规定。
碳素钢强度可按下式依据化学成分估算。
式中 C、Mn、P、Si 分别表示材中碳、、磷和元素的含量,以 001%计单位。
您还知道哪些钢材强度的测定方法,欢迎在评论区聊一聊。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:钢结构厂房的检测一般包括哪些内容随着工业化的快速发展,钢结构厂房已经成为了现代工业生产的常见设施。然而,随着时间的推移和外部环境的影响,厂房的结构安全性与性能可能会受到威胁。为了确保厂房的稳定运行和工人的安全,对钢结构厂房进行定期的检测显得尤为重要。 对厂房钢结构布置情况、厂房面积、层数等基本情况进行核实。对于不能提供设计图纸的钢结构厂房,需要进行现场绘制,以确保准确性。 对当前钢结构厂房的钢结构预制构件进行检验评估。这包括检测缝隙、镀层损坏、钢材生锈、连接点损坏、电焊焊接损坏、连接拧紧情况等损坏现象,以评估其结构的完整性和可靠性。
