土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (消防)教你学会看喷淋图纸
(消防)教你学会看喷淋图纸
发布于:2023-11-22 10:35:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。
喷淋平面图
喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
一般来说,在喷淋平面图中表达不了的,我们需要通过其对应的系统图来诠释,譬如管道、各种配件的安装高度等。
喷淋横管接出处设置1个信号阀、1个压力阀和1个水流指示器,且在水流指示器后端设置排水管段、试验阀和泄水阀。
布草井的喷头需要单独画,注意立管顶端设自动排气阀,横管末端根据条件接至卫生间地漏。
值得注意点是某些复杂之处,还可以通过画喷头安装示意图来补充说明,譬如厨房排油烟风管内喷头,一般在安装的时候需要注意以下几点:1.厨房排油烟风管内喷头水平距离3米;2.竖直风管最高处设喷头;3.喷头温度260℃;4.喷头可就近从喷淋管网引入;5.喷淋水管在风管外部,用法兰作活动接口,以保准喷淋支管接入,且便于检修。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错,支持鼓励上传分享好资料
    2023-11-22 11:05:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋的作用及日常维护
喷淋是消防系统中重要的组成部分,它可以有效地控制火灾,保护人们的生命财产安全。以下是喷淋的作用和日常维护: 一、喷淋的作用 1. 控制火灾:喷淋系统可以在火灾发生时自动喷水,将火势控制在一定范围内,防止火势蔓延。 2. 降低温度:喷淋系统可以降低火灾现场的温度,减少火灾对周围环境的影响。 3. 扑灭火灾:喷淋系统可以在火灾初期将火势扑灭,减少火灾损失。 4. 保护人员:喷淋系统可以在火灾发生时保护人员的生命安全,减少人员伤亡。
