1、箱体
采用模数化设计,提高各零部件的互换性。箱体面板采用平接式结构,通过螺栓固定在型钢上,形成一个密闭箱体,确保整机外表面不凝露。
1)箱板:采用50kg/m3阻燃性聚氨酯作为保温材料,外面采用彩色钢板(特殊要求可用不锈钢),具有良好的保温性能。箱板与框架采用密封材料,可有效降低机组漏风率。
2)框架:采用型钢制成,表面采用静电喷塑工艺进行防腐处理。
3)箱体:采用*的无冷桥结构设计,提高了机组的保温能力和气密性,整机漏风率≤3%。
4)底座:机组自带刚性底座,高度为130mm,表面采用静电喷塑工艺进行防腐处理,与箱板具有同样保温效果。
5)检修门:根据功能段的检修需要设置检修门,检修门材料与箱体面板材料相同。检修门正压段为内开门,负压段为外开门,可以确保机组的低漏风率。
6)净化型箱体内壁选用彩钢板材料。
2、风机段
根据风压不同风机采用双进风前弯、后弯或机翼型离心风机,该类风机具有优越的空气动力特性;运行点准确、区域宽广、振动小、噪音低、寿命长等特点。
1)电动机采用三相异步电动机,具有良好的可靠性,并可适应变频调速的使用要求。防护等级:IP54或IP55;绝缘等级:B级或F。
2)变风量调速装置:作为可选项供用户选用,变风量调速方式为变频调速或变级调速。
3)刚性风机架:离心风机和电机安装在同一钢制风机架上,可方便地调节皮带的松紧。
4)减振装置:为消除风机组件对机组造成的振动影响,在底座和风机架之间设置了减振装置进行隔振,有效的减少了机组的振动。减振效率达到85%。
3、表冷段
1)表冷器:采用换热管套波纹铝翅片结构,由设备冲压并经机械胀管制作而成,避免了管内部积油,表面不易积灰,便于清洗,有效防止病菌滋生;每个盘管都经过严格的清洗,确保换热器的表面清洁度,从而保证了换热器换热效果。在盘管集管zui高处设有放气阀,排除换热器内空气,确保换热性能不受影响;在盘管集管zui低处设置排水口,避免换热器冻裂,确保机组冬、夏安全运行。工作压力可达到1.6MPa.冬季如采用低温热水(<65℃),可将其用于冬季空调系统。
2)挡水板:采用波纹多折式挡水板,将表冷段过水量控制在3×10-4kg/kg以下,对于高温高湿地区和新风量较大的使用场合来说此措施尤为重要。
3)冷凝水盘:采用冷轧钢板(特殊要求可用不锈钢板)制成并进行喷塑处理;干式水盘设计,水盘具有1.5%的斜度坡向排水口,在机组外安装排水水封,能确保冷凝水的排除,保持水盘干燥。有效防止细菌滋生。
4、蒸汽加热段
蒸汽加热器采用钢管绕钢片的GLII型,其翅片管表面进行镀锌处理。
5、过滤段
采用按标准生产的各类过滤器,具有过滤效率高,风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。初效过滤器使用寿命可达2年,水洗次数可达12次以上。
过滤段附件:压差计(或压差显示计)可根据用户要求配置。
6、消声段
消声段采用微穿孔板式,具有消声频带宽、消声*、空气阻力小等特点。
7、电加热段
可根据用户的要求配置电加热段。
8、机组自动控制装置
本项为可选项,可根据用户具体要求提供相应的控制等级系统,如开关式控制、连续型控制、可编程控制、集中控制和远程监控等。
免费2人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
风冷冷水机和水冷冷水机怎么选择?风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。 一、看配套设备方面 工业冷水机基本配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行方便保养维修。
