土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器连接母排问题
断路器连接母排问题
发布于:2023-11-22 09:20:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求大佬给个思路
开关柜断路器三个输入端连接母排,每个输入端连接两个母排,问题就是向下接的母排必须叠在一起还是可以分开
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器1P、2P、3P、4P型号有何含义?该怎么选用?
断路器是一种用于保护电路和设备的开关装置。断路器可以在电流过载、短路和地震故障等情况下自动断开电路,防止设备过热、电线过载、火灾等危险事故的发生。断路器的种类非常多,其中最常见的是1P、2P、3P和4P断路器。本文将介绍这些断路器的含义以及如何选用。 1P断路器 1P断路器通常用于单相电路中,它的含义是单极(Single Pole)断路器。这种断路器只有一个断开电路的开关,可以保护一个相位的电路。1P断路器适用于家庭和商业用途,常用于保护照明、插座和一些小功率电器设备。
