土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求助求大佬帮忙分析下图
求助求大佬帮忙分析下图
发布于:2023-11-22 09:20:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
请问前面那个图的主电路加后面这个控制电路的启动过程和停止过程是什么呀
全部回复(3 )
  • wx_1700730120513
    两个都是顺序控制,都得按下启动按钮SB2后KM1线圈吸合后自锁,在按启动按钮SB4才能吸合KM2。不同的是图6-13两个电机有一个热继电器跳了,就都启动不了。图6-12如果只是FR2热继电器跳了,那么M1电机还能启动。
    2023-11-23 17:10:23
  • wx_1700730120513
    2023-11-23 17:10:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
零线带电!就是这8大要点引起的,你知道吗?
零线带电到底如何预防?以下有8大环节需要注意! 1、三相负荷尽可能保持平衡无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。 2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。
