土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 煤矸石制砖工艺浅议
煤矸石制砖工艺浅议
发布于:2023-11-21 16:24:21 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
近几年,煤矸石的综合利用越来越广泛。新建和旧轮窑改造的煤矸石砖厂烧成窑炉设备基本上是隧道窑,且绝大部分是大断面一次码烧隧道窑,江西省上饶地区亦不例外。
由于轮窑砖厂劳动强度高,存在招工难等问题,隧道窑设备及其他新设备被砖瓦行业广泛使用,技术进步神速 ,提高了窑炉的生产技术工艺整体水平,窑炉炉型大小、系统配置、自动控制、炉用材料等各方面都有进步。笔者将多年在隧道窑砖厂感悟到的几点体会分享给同行,共同探讨。
1.煤矸石原料制砖的处理要求
目前煤矸石资源越来越少,煤矸石自身有发热量,属节能资源。煤矸石基本有400kcal/kg~500 kcal/kg发热量,掺配适量页岩资源来节约煤矸石资源,还可调节煤矸石剩余发热量。
煤矸石和页岩资源一定要采用破碎工艺,粉碎后颗粒度80%在1mm~2mm之间,20%在2.5mm之间,不能超过3mm。混合料经原料库陈华72h后可进行制砖。
煤矸石中的Al2O3含量在15%以上时应适当按比例多掺配一些页岩原料,确保烧结工艺中坯体不变形,达到高产和稳产的目的。
煤矸   石原料制砖原料中,Al2O3含量越高,烧出来的成品砖色泽越白。实践证明,客户要求越来越高,砖的质量好还要色泽好,红砖必须要红色,特别是浙江温州地区客户,白色砖质量再好也不受喜爱。可通过添加着色剂等方法调节砖的颜色。
2.  用正确操作工艺提高窑炉焙烧效率
焙烧操作工艺,亦是隧道窑能否进行正常烧成的关键。只有应用正确的操作工艺,才能保证窑内的温度制度、压力制度符合原料烧成时窑内的温度曲线和压力曲线。
烘干室中热风温度较高,但干燥效果却不好,这是因为风量偏小,干燥时得不到足够的热量。热风温度较低,但干燥效果良好,因为风量较大,干燥已获得足够的热量。
刚进烘干室的砖坯凝露变软而倒窑。矫正方法:缩短预热带长度,将集中提闸排烟改为相对分散提闸排烟。降低烟气中的温度,提高干燥气体温度,降低干燥气体温度,并在排潮口附近开个洞,让冷空气进入干燥室,消除凝露倒窑。
零压点的位置是由送、排风机的风量、风压和系统阻力以及坯体干燥性能决定。通过调试后确定零压点位置,且不要轻易变动。若零压点向进车端移动,排风量减少,进车端介质相对温度必须增大,甚至达到露点,造成坯体湿塌。送风量增大,进车端介质温度必然升高,相对温度下降,坯体送入烘干室后因急速脱水生成硬壳,因内外压力差增大而产生裂纹。若零压点向出车端移动,送风量减少,使进车端温度降低,相对温度增大,产生凝露造成坯体湿塌,排风量增大,进车端温度降低,坯体易产生风裂。
当设备发生事故,坯体供应不上或停电时,隧道窑就要遵火。首先要关闭出车端的窑门和关闭窑尾鼓冷风机,关闭排烟的远闸,降低排烟的近闸若停电时要打开进车端窑门,打开焙烧带和预热带之间的加煤盖,要少加煤,勤添煤,尽量降低火向前走的速度,甚至要保持火头原地不动。
隧道窑是定点焙烧工艺,窑墙和窑顶的温度是不变的,属稳定传热。在正常工艺过程中,隧道窑闸阀提法一旦确定,无法再动。在焙烧工艺中要保持焙烧带的温度,一旦焙烧段温度降低,升温就慢,产量质量就不稳定。隧道窑是砖走动,火不动,而轮窑只是火走动,砖不走动,双方焙烧原理基本相似。
3. 小结
在砖瓦生产中,有些看似很小的细节,亦会给隧道窑焙烧工艺带来很大的恶果。应严格从窑炉烧成原理出发,从各种操作工艺入手,促使焙烧工艺制度稳定,达到优质高产的目的。
    yj蓝天 沙发
    煤矸石制砖已经成为常态,资料不错,有参考性,谢谢楼主分享
    2023-11-22 07:45:22
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
利用粉煤灰制备绿色涂料的合成与应用性能优化
      粉煤灰作为一种廉价且丰富的工业废弃物,具有丰富的矿物组成和独特的物理化学性质,因此可以作为绿色涂料制备的原材料。利用粉煤灰制备绿色涂料不仅可以实现废弃物资源化利用,还具有环保、节能等优点。然而,粉煤灰在制备涂料过程中会遇到一些问题,如涂膜性能差、耐水性不好等。因此,需要对粉煤灰制备绿色涂料进行优化,以提高其应用性能。
