土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋是否可以低于计算值
梁配筋是否可以低于计算值
发布于:2023-11-21 16:22:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在实际工程中,梁的实际配筋往往低于计算值,这主要是由于一些因素导致的,如梁的跨度、荷载情况、混凝土强度等级、钢筋强度等级等。
一般来说,如果梁的实际配筋低于计算值的范围在10%范围内,且梁的承载能力仍然满足设计要求,那么这种差异是可以接受的。
然而,如果梁的实际配筋低于计算值的范围过大,或者梁的承载能力无法满足设计要求,那么就需要采取措施进行调整。这可能包括增加梁的截面尺寸、增加钢筋数量、改变钢筋直径、改变混凝土强度等级等。
总之,在梁的实际配筋低于计算值的情况下,需要根据具体情况进行评估和调整,以确保梁的承载能力和稳定性满足设计要求。
  • jkxzzubjut
    jkxzzubjut 沙发
    梁配筋包括上部钢筋和下部钢筋,可以根据弯矩调幅改变计算结果。下部钢筋可以多配一些。原则是:上筋不多,下筋不少,总量控制。
    2023-11-22 09:10:22
  • 甲方施工员
    按图施工 还可能低么
    2023-11-22 08:24:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
安藤忠雄新作:MPavilion 10,方与圆
Naomi Milgrom Foundation 的项目“MPavilion”中具有里程碑意义,该项目由普利兹克奖得主安藤忠雄设计,位于澳大利亚维多利亚女王花园。该项目将于 2023 年 11 月 16 日启动,一直持续到 2024 年 3 月 28 日,这也是安藤在澳大利亚的第一个项目,体现了他对大自然中引人注目的几何干预的标志性运用,以及对混凝土精确、可靠的运用。
