土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气的bug不知道怎么每次都在,使用非常伤神经
发布于:2023-11-21 15:49:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
总结一下,使用这几个免费版本的感受
  1. 安装好天正电气,经常出现我不需要打开天正电气,只点CAD图标的时候,非得链接天正电气打开,天正要是有问题,总是受影响。
  2. 每次打开图纸必须通过打开CAD软件再打开文件,而不是直接双击点击文件,非得需要这样亲密链接嘛?
  3. 这次使用10.0版,没有保存文件的一次正常的重启,导致出错,CAD软件也打不开了
重新卸载CAD和天正10.0,安装CAD,能用,按天正10.0,又出现上面问题,CAD又受影响不能用。
免费版的虽然是免费,但我觉得升版应首先解决好各种使用bug,安装bug,再提升软件内部功能,总是被这些琐碎的使用问题,来回反复安装软件,提升不了使用的舒适感觉。
全部回复(3 )
  • kevin6726
    kevin6726 沙发
    我装上电气T20V10打开图,所有用天正画的墙体就会出现这样子,看来还是BUG太多。
    2024-01-18 11:59:18
  • 苍云白狗
    苍云白狗 板凳
    都到10.0了?我还在2.0
    2024-01-05 15:54:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正批量打印显示成功但是没有打印出来是什么问题
