土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么pp棉需要放在净水器的第一级
为什么pp棉需要放在净水器的第一级
发布于:2023-11-21 15:01:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大多数家用净水器或纯水机的第一级滤芯都是PP棉滤芯。第一级滤芯不仅会直接影响水质,还会影响后三级或四级滤芯的过滤效果和使用寿命,因此PP棉滤芯对净水器非常重要。让我们先了解一下PP棉滤芯,然后再判断更换PP棉的时间:
介绍PP棉滤芯。
聚丙烯棉过滤器是一种由聚丙烯(一种塑料原材料,也称为聚丙烯材料)制成的纤维过滤器。聚丙烯棉过滤器孔径均匀、致密,过滤精度可达1微米,主要用于过滤自来水中1微米以上的杂质。此外,聚丙烯棉过滤器滤芯的过滤过程是由外层过滤到内层,接近滤芯内层,孔径较少。过滤器的精度也越高。
功能及特点
1.对水中的铁锈.泥沙.虫卵等大颗粒物质进行有效过滤。
2.过滤流量大,压差小;
3.不含化学粘合剂,更加卫生安全;
4.耐酸.碱.有机溶液.油类,化学稳定性好;
多久更换一次?
由于PP棉滤芯属于净水器的第一级滤芯,大部分杂质会在这一级别过滤,杂质过滤得越多,滤芯就越容易堵塞。因此,PP棉滤芯的使用寿命非常短。滤芯可能需要在较短的时间内更换水质较差的区域,而且建议水质较好的区域不要超过六个月。
因此,如果您购买的家用净水器中含有PP棉滤芯,建议您每3-6个月更换一次滤芯,以避免二次污染和滤芯过滤效果的影响。
温馨提醒
PP棉滤芯有四种尺寸,分别是10寸.20寸.30寸.40寸,我们在购买和更换净水器的PP棉滤芯时一定要了解净水器原有PP棉滤芯的尺寸。
PP棉滤芯孔径均匀密实。PP棉滤芯处于第一级,主要是因为它可以首先拦截自来水中的大颗粒和杂质。PP棉也有很多优点,这也是为什么它被放在第一级过滤的原因。
1.水中的各种颗粒物质能效去除。
水从PP棉的外部流向内部,通过层层过滤越接近滤芯,孔径越小,过滤精度越高。当颗粒和杂质通过PP滤芯孔时,即使是小于孔的颗粒也会被堵塞。通过PP棉,过滤液中的各种颗粒和杂质将被清除。
2.深度结构大的多层深度结构。
PP棉滤芯外层的纤维较厚,而内层的纤维较薄,外层的纤维相对较松,而内层的纤维相对较松,内层的纤维相对较紧,形成逐渐变径逐渐收紧的多层梯度结构。这种多层结构的每一层都可以被拦截,水中的杂质,许多层加在一起,污水量会非常大。
3.过滤流量大,压差小。
与传统织物不同,聚丙烯纤维具有更大的比表面积和更高的孔隙率,聚丙烯纤维依靠自粘接相互缠结,形成三维曲径和微孔结构曲径和微孔结构更多的小孔可以使水快速通过聚丙烯棉,而不会使内部和外部水的高度差异过大,因此不仅过滤流量大,而且压差小。
4.不含化学粘合剂。
聚丙烯通过熔融喷涂.牵引.接收技术,使聚丙烯纤维依靠自身粘接相互缠绕,形成不同形状和尺寸的聚丙烯棉滤芯。PP棉滤芯的粘接不需要使用其他材料。因为PP的化学成分是干净的,并且符合食品卫生标准,所以不会对所需过滤的液体造成二次污染,使用起来更安全。
5.耐酸碱.有机溶液.油类,化学稳定性好。
聚丙烯与PP棉的化学稳定性密切相关。聚丙烯具有良好的化学稳定性,对其他化学制剂相对稳定,除了可被浓硫酸.浓硝酸侵蚀外。
综上所述,PP棉滤芯集表面、深层、粗精滤芯于一体,具有流量大、耐腐蚀、耐高压等特点,加上其成本不高,因此在净水系统中得到广泛应用,并在净水器中承担着第一关的净水任务。
PP棉滤芯的质量是由其纤维的紧密度决定的,优质的PP棉滤芯内部纤维紧密均匀,PP棉滤芯属于净水器第一级滤芯,这一级别会过滤掉80%以上的杂质,过滤的杂质越多,滤芯越容易堵塞。
因此,PP棉滤芯的使用寿命非常短。滤芯可能需要在3~4个月内更换,水质较好的区域最好不要超过6个月。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-22 07:02:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
经典反渗透故障分析及解决方案
反渗透系统的故障现象主要有三类:透水量减少、盐透过率增大(脱盐率下降)以及压降增大,但造成这些故障的原因很多,应尽量从这些故障现象中找出问题的实质,从而尽快实施检修和维持等对策。 反渗透系统运行故障分析及解决方案主要从四个方面进行: 一、引起反渗透故障的外部因素; 二、反渗透装置常见故障;
