土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 为什么在拉挤成型中使用热固性树脂
为什么在拉挤成型中使用热固性树脂
发布于:2023-11-21 14:45:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
热固性树脂是复合材料拉挤制造的关键成分。热固性树脂是液体聚合物,在固化过程中不可逆地硬化。
热固性树脂如何使用?
纤维增强复合材料(FRP)材料是通过玻璃纤维和玻璃纤维制品浸透高性能热固树脂进入模具拉挤形成截面一致的型材。
在标准拉挤成型方法中,毡子架将纺织品固定在可以送入导毡器的位置。然后将纺织品拉过树脂浴,并在树脂浴中进行“浸湿”程序。
该容器容纳热固性树脂以及在整个固化阶段促进交联所需的任何其他颜料、催化剂或填料。在通过收缩性预成型机之前,纺织品完全被这种树脂混合物浸透。
当然纤维和毡最佳定位至关重要,同时在通过固化模具之前从浸渍器中带走一些树脂混合物。
当热固性树脂通常通过加热激活时,就会发生交联。这些仪器产生的能量导致热固性树脂固化,其中嵌入了增强材料。然后将其冷却,然后切割成正确的长度。
为什么使用热固性树脂?
热固性树脂主要用于为复合材料部件提供热稳定性和结构稳定性。然而,标准树脂系统可以轻松调整以达到所需的特性。
尽管拉挤复合材料不易熔化,但它们在较高温度下仍可能容易燃烧或变形。
采用不同的特殊树脂来增强复合材料的耐热性并提高其在困难应用中的防火性能。根据定制零件的应用领域和客户规格,规定了各种热固性树脂。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
设计师的出路在哪?
有活加班的时候烦躁,现在没活了开始焦虑,一个项目反复改,看着很忙实际没出活,裁员降薪双管齐下,已不是多劳多得的时候,全部一刀切,多干的是给公司做贡献了
