土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 收藏:AO工艺运行控制指标总结!
收藏:AO工艺运行控制指标总结!
发布于:2023-11-21 14:31:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理的运行需要众多控制参数的合理调控,只有这样,才能保证处理工艺的正常、高效运行。本文详细介绍AO(脱氮)工艺主要参数指标的控制。
1、pH值
一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6-9,超出范围需进行投加化学调和剂调整;
   pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱; 过大则体现为混凝絮体粗大,出水浑浊,活性污泥解体,原生动物死亡。
2、B/C
对于活性污泥系统,一般认为B/C≥0.3,为可生化性良好,生物处理发挥作用。
而可生化性<0.3时,污水中有机物含量不足,无法满足生物处理中微生物生长的需要,生物处理效率低下,此时,调控方法是向污水中投加有机营养源。
3、水力停留时间HRT
对于生物处理,HRT要符合相应工艺要求,否则水力停留时间不足,生化反应不完全,处理程度较弱;水力停留时间过长则会导致系统污泥老化。
当处理效果不佳时,可参照设计值进行HRT的校核,若HRT过小,应缓慢减小污水量,过大则缓慢加大污水量。
4、污泥浓度MLSS及MLVSS
MLSS主要是根据食微比进行核算,一般控制在2000-4000mg/L。 若MLVSS占MLSS比例不足55%,表明①无机物过多,应对沉砂系统进行检查;②污水中有机营养源不足,用B/C、食微比核算。
5、污泥沉降比SV30
稳定工艺的SV30在15%-35%。过小说明污泥中无机物含量比较多,过高则可能是污泥活性过强或发生污泥膨胀。
6、污泥指数SVI
传统活性污泥法其值在70-150为正常值。 SVI主要反映污泥的松散程度,当MLSS很高时,仅用SV判断污泥沉降性是不准确的,必须结合SVI。对SVI的调控主要通过对MLSS的调整。
7、食微比F/M
AO脱氮工艺F/M范围在0.1-0.15范围,食微比超出指导范围,过低往往造成污泥活性不佳,降低污染物的去除率。
食微比过高,过多的碳源无法代谢进入曝气池,会导致硝化反应的异常,严重时崩溃。
8、泥龄SRT
AO脱氮工艺污泥龄一般控制在15-20天左右,这只是参考值,各厂还需根据自身情况与季节变化确认适宜的污泥龄。
   污泥龄过短,硝化微生物来不及繁衍就从系统排出,不能形成优势微生物,不利于氨氮的降解; 而污泥龄过长,污泥老化,造成二沉池污泥上浮,出水浑浊。
9、好氧池DO
好氧区,溶解氧含量2-4mg/L即可满足兼性或好氧微生物活动的要求,一般冬季污水充氧能力大于夏季,暴雨期溶解氧液高一些。 缺氧区,溶解氧含量0-0.5mg/L,满足反硝化细菌反应要求。
10、缺氧池ORP
各种微生物所要求的氧化还原电位不同。一般好氧微生物在+100mV以上均可生长,最适为+300mV~+400mV; 兼性厌氧微生物在+100mV以上时进行好氧呼吸,为+100mV以下时进行无氧呼吸;
专性厌氧细菌要求为-200mV~-250mV ,其中专性厌氧的产甲烷菌要求为-300~-400mV ,最适为-330mV 。
11、CN比
理论上进水COD与TN的比为2.86就可以满足脱氮要求,但是实际运行中DO及其他因素的影响,实际应用中 CN比一般在4-6 ,才可以满足脱氮要求。
12、回流比
AO脱氮工艺的回流比分内回流比与外回流比。 外回流比一般控制在30%-100%范围。内回流比一般控制在200%~400%。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-22 07:11:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发器的工作原理及动态图,生动形象!
蒸发器是一种非常重要的物理处理设备,广泛应用于生产装置中的许多过程。它能够有效地进行物料浓缩、提纯和固体分离等工作,可以适应不同的物化性质和工艺需求。今天为大家分享一些蒸发设备的工作原理动态图,希望能让大家更清晰的了解蒸发设备工作原理。 蒸发设备工作原理动态图
