导入后尺寸和原来模型比例对不上是因为两个文件的显示单位和系统单位设置不一样,这个在导入前会有提示选择是依照原文件比例或者照系统单位重缩放的。
注意这一步能够避免大多数的模型比例失调。
导入后调整大小有两种情况,一是视觉上的调整。
计算出需要缩放的比例,缩放
虽然这个格兰头已经缩放来变形了。但实际上它在修改面板里的实际尺寸还是和缩放前一样的。
也就是说,这样的缩放只是改变它的视觉显示,也包括最终渲染出图的显示。要实际改变模型的大小看下面。
免费1人已点赞
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
