土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老师傅做这样的二次排水,才是卫生间防漏水的终极方法
发布于:2023-11-21 09:33:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
许多朋友新房入住后,发现靠近卫生间的墙面出现了发霉、空鼓等情况,这都是由于卫生间漏水问题造成的。那么如何避免这种情况发生呢?答案是肯定的,有一种方法,就是给卫生间装上隐形地漏,实现二次排水就不怕漏水了。一起看看吧:
首先介绍一下,现在开发商交房卫生间都是沉箱结构,并且都会先做好一层防水。
正常我们是排好下水管,然后进行回填,然后在上面再刷一层防水。
平时,我们所说的卫生间漏水,都是这表明上的防水层出现了裂缝,造成卫生间的沉箱积水。
我们做二次排水,就是为了解决沉箱的积水问题。
我们需要在主下水管位置接一根支管,这根支管位于沉箱的最低位置,这样积水就会顺着预留的坡度,流向下水管。
这种做法才是卫生间防水的终极方法,做完以后再也不用担心漏水问题。你学会了吗?
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2023-11-22 07:35:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管井技术规范GB50296-2014
《管井技术规范》,住建部公开信息
