电气照明平面图的导线根数怎么确定?想必大部分电气设计人员都云里雾里的,在电气照明平面图中, 导线的根数 是一个重要的参数,它直接关系到照明设备的安装和运行效果。
我们在确定电气照明平面图中导线根数时,需要考虑多个因素。只有综合考虑这些因素才能选择出合适的导线根数和线径大小,从而保证照明设备的安装和运行效果达到最佳状态。
那么电气照明平面图的导线根数具体应该如何确定呢?下面本文简明扼要地给大家介绍确定电气照明平面图中导线根数的方法。希望能给广大电气设计人员一些参考。
在电气照明平面图中,导线根数是指从电源到照明设备之间连接的导线的数量。这些导线的作用是将电源的电力输送给照明设备,以使其能够正常工作。
确定导线根数的原则是, 根据照明设备的功率和电压需求来确定 。一般来说,照明设备的功率和电压需求越高,所需要的导线根数就越多。
在电气照明平面图中,导线根数的表示方法通常是在相应的位置标注数字或符号。例如,如果一根导线的根数为4,那么可以在该位置标注“4”或用四根线段表示。
需要注意的是,导线根数的确定不仅要考虑照明设备的功率和电压需求,还要考虑安装现场的实际情况。例如,如果安装现场的线路较长,需要的导线根数就可能更多。
电气照明平面图的导线根数是照明设计的重要环节之一,它直接关系到照明设备的安装和电力供应的可靠性。 在设计时,需要根据照明设备的功率、电压需求以及安装现场的实际情况来确定导线根数,以确保照明设备的正常运行。
很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里为大家献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤,顺序依次为: 电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。
1、双联单控开关
(1)找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L、N、PE三根导线。
(2)电源进线的L线先进开关,再连灯。灯至开关的连线为:一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中灯到双联开关,那么灯与开关间就是三根线,也就是一根L进线,两根L出线,共三根。
(3)各灯之间均有N、PE线连接,加上经过开关控制该灯的L线。如果还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
2、双控开关
在住宅的卧室二次装修时,我 们常常会用到双控开关,也就是在卧室进门处和床头的地方,各设置一只双控开关,来控制卧室中央的同一盏灯。这样做的好处是睡觉时不用下床去门口关灯,直接在床头控制灯的开断就可以了,非常方便。
双控开关的控制原理如下图所示:
(1)找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为L、N、PE三根导线。
(2)灯至双控开关1的连线为:一根L进线,两根L出线连接至双控开关2,共三根。
(3)灯至双控开关2的连线为:两根L进线,一根L出线连接至灯,共三根。
3、单联单控、三联单控开关、四联单控开关
我们再来看看含有单联单控、三联单控开关、四联单控开关的照明平面图,如何标注导线根数。同样,按照标注导线的3个步骤: 电源进线至灯、灯至开关、灯至灯, 来依次分析。
(1)找到灯的电源进线。这个图中单联开关、三联开关、四联开关所控制的灯的电源进线均为L、N、PE三根导线。而且这L、N、PE三根导线都是不经过开关的。
这个图中,灯到单联开关是一根L进线,一根L出线,共两根;灯到三联开关是一根L进线,三根L出线,共四根;灯到四联开关是一根L进线,四根L出线,共五根。
(3)各灯之间均有N、PE线连接。末端同组灯加上经过开关控制该灯的L线,共三根;经过末端同组灯连接到其他开关的导线根数,需再加一根不经过开关的L线,共四根;多组灯之间连接的导线根数,需加上经过开关控制多组灯的灯L线,几组灯就加几根L。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
