土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 这张图起码有80%的电工都看不明白,不信你试试!
发布于:2023-11-21 09:20:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有电友分享了一张图,说:两根电缆六根线,不会接了,请同行们指点指点,我们直接看图。
在电气领域,变频启动是一种常见的电动机启动方式。为了解决这位电友遇到的电缆接线问题,以下是一些同行给出的指导建议。
电友A: 从给的这张接线端子图片来看,这叫双绕组电机,算特殊电机。可接成双三角形或双星形、也可接成星、三角变换的形式,这需要看电机的铭牌参数及工作需求来确定。在过去没有变频器的时代这种电机做为调速电机来用比较常见,现在基本没有了,跟用不用变频器没关系。
电友B: 如果是变频启动,供电电压为380V,并采用△接法,电机岀端有6根线。首先,对电机的首尾进行正确测量。然后,按照顺序连接第一根黄绿红线到接线端子。接下来,将第二根线按照绿红黄的顺序,从左向右依次连接。重要的原则是确保每组线圈都接通380V电压。
电友C: 变频控制且采用三角型接法,可以将上面的第一组线圈与下面的第一组线圈通过连接片连接起来。同样地,上面的第二组线圈与下面的第二组线圈通过连接片连接起来,如此类推。这种方法可以简化线路连接。
电友D: 现在常见的是用连接片纵连或横连,也就是△或丫形接法。那这个怎么接要看你怎么用,如果有配套的变频器,△Y转换等按使用说明接就行。
电友E: 这是一个星三角接法的电机,需要把角接的电缆黄绿红接到W2U2V2上,另一根电缆黄绿红接到U1V1W1上。
通过以上电友的分享和建议,我们可以总结出变频启动的基本接线方法。根据不同的情况选择合适的接线方式,可以轻松应对电缆接线问题。希望这些指导能够帮助到需要变频启动接线方法的读者。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
89个电气技术重点问题汇总
  1.什么是保护接地? 答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接。 2.什么叫重复接地? 答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系统中,将零线上一处或多处通过接地的配电系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地紧密联接。 3.什么叫接地短路? 答:运行中的电气设备和电力线路,如果由于绝缘损坏而使带电部分碰触接地的金属构件或直接与大地发生连接时称接地短路。
