1.污泥离心脱水机组成
污泥离心脱水机是应用离心沉降原理进行污泥浓缩或脱水的机械。由转鼓、螺旋输送器、差速器、主轴承、底架、液固相收集腔、上盖、电机传动装置、变频器等部件组成。
2.工作原理
污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩入转鼓腔内。污泥颗粒由于密度较大,离心力也大,因此被甩贴在转鼓内壁上,形成固环层;水分由于密度较小,离心力小,因此只能在固环层内侧形成液环层。固环层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转鼓的锥端,经转鼓周围的出口连续排出;液环层的液体则由堰口连续“溢流”排至转鼓外,形成分离液,然后汇集起来,靠重力排出脱水机外。
3.工作过程
在絮凝剂的自动投配系统中,絮凝剂加入制备池;配制成一定浓度(约0.08–0.15%)的溶液;制备池好的溶液存放在储药池,由加药螺杆泵输送。
来自污泥浓缩池的沉淀污泥,经污泥切割机破碎后(防止含长纤维类物质),由污泥进料泵输送,与絮凝剂投配系统送入的配制好的药液,混合进入离心脱水机。与来自污泥浓缩池的污泥混合以及离心机高速旋转而带来的离心力,使进入转鼓内的悬浮液中密度大的物料,受到离心力和离心液压力的作用而沉降、分离,一起进入脱水机进行污泥脱水。
污泥经脱水机分离后成固/液两相,液相(澄清液或分离液)直接排放至厂区集水井,脱水污泥则由输送机排出至运输车辆外运。
转速可调范围: 转速是离心脱水机中一个重要的操作参数,它直接影响离心力的大小。不同型号的离心脱水机具有不同的转速范围,一般来说,转速可调范围通常在1000到3000转/分钟之间。这个范围可以根据具体的设备设计和制造标准有所变化。
4.设备优缺点:
(1)优点:
*高效脱水:
离心力作用下,能够迅速实现固液分离,提高脱水效率。
*自动化程度高:
多数离心脱水机配备自动控制系统,操作相对简便。
*适用范围广:
能够处理多种类型的污泥,包括中重度浓缩的污泥。
*占地面积小:
相对于一些其他脱水设备,离心脱水机通常占地面积较小。
(2)缺点:
*能耗较高:
由于需要维持高速旋转,离心脱水机的能耗相对较高。
*对污泥种类敏感:
不同种类的污泥可能对离心脱水机的适用性有一定要求,不同污泥的性质需要调整操作参数。
*维护成本较高:
由于设备内部存在高速旋转的部件,维护和更换成本相对较高。
*初投资高:
相对于一些其他脱水设备,离心脱水机的初投资较高。
5.日常管理应注意:
(1)离心机在进污泥时,一般不允许大于0.5cm的浮渣进入,也不允许65目以上的砂粒进入,因此应加强前级预处理系统对浮渣和砂粒的去除。
(2)离心脱水机的脱水效果受温度影响很大,北方地区冬季泥饼含固率一般可比夏季低2%~3%,因此在冬季寒冷季节一定要注意保持药液温度,室内温度大于10℃。
(3)在脱水机运行过程中,要按时检查和观测的项目有:油箱的油位、轴承的润滑状况、电流、电压表的读数、设备的震动情况、噪声情况,发现问题及时停机解决。
(4)对药液计量泵、进泥泵、变速箱或变频箱应定期维修。保养按照操作说明书或成熟的经验进行保养。
(5)离心脱水机停车时,应先停止进泥,然后注入清水,最好是热水,以便溶解沾在机器内的泥水混合液,约10min再停车,保证再次启动开机时,机器内壁干净,不生锈。
(6)应定期检查离心脱水机的磨损情况,及时更换磨损件。
(7)离心脱水机应每班进行化验的项目有:进泥含固率、泥饼含固率、滤液的SS、氨氮和总磷。每班应计算的项目有:总进泥固体量、固体回收率、干泥投药量、处理1000kg干污泥的电耗。
6.常见故障及应对:
(1)排渣系统故障: 排渣系统可能出现堵塞或无法正常排渣的情况。
应对办法: 定期清理排渣口和排渣刀,确保排渣通畅。检查排渣系统是否有异常,如堵塞或损坏,及时维修或更换故障部件。
(2)过滤介质堵塞: 过滤介质(如滤布或滤网)可能因为固体颗粒的积聚而堵塞,导致脱水效果下降。
应对办法: 定期清洗过滤介质,避免固体颗粒过多堆积。根据需要,定期更换或维护过滤介质,确保其工作效果。
(3)转速控制问题: 转速控制系统可能出现异常,导致转速无法正常调节或设备无法启动。
应对办法: 检查转速控制系统,包括电路、传感器和控制面板等部件,确保其正常工作。修复或更换故障部件,调整控制参数。
(4)电机故障: 电机可能出现故障,导致设备无法正常运转。
应对办法: 检查电机是否有异常声音、过热或无法启动等问题,检查电源和电机连接。修理或更换故障的电机部件。
(5)润滑系统问题: 润滑系统失效可能导致设备运转不畅或产生噪音。
应对办法: 定期检查润滑系统,确保润滑油的供应和状态良好。根据制造商的建议进行润滑维护,保持润滑系统正常运转。
(6)不平衡问题: 设备可能出现不平衡,导致振动或噪音。
应对办法: 定期校准和平衡设备,检查转子、螺旋等零部件是否存在松动或损坏。根据需要进行平衡校正或更换受损部件。
(7)其他常见问题: 包括液压系统故障、控制系统故障、机械部件磨损等。
应对办法: 定期检查设备各部分的工作状态,进行预防性维护。在出现故障时,及时排除故障并进行必要的维修或更换。
定期的维护保养对于预防和解决离心污泥脱水机的故障至关重要。同时,操作人员需具备相关技能,能够根据故障情况迅速进行排除和修复。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
碳排放管理员的工作内容及前景分析碳排放管理员的工作内容及前景分析 碳排放管理员是负责监控、管理和减少企业、组织或国家的碳排放的专业人员。他们的工作内容包括: 1. 碳排放量测算和监测:使用专业的工具和方法对企业、组织或国家的碳排放量进行测算和监测,以便制定合理的减排措施。 2. 减排计划制定:根据测算结果,设计和制定碳排放减少计划,并协助企业、组织或国家实施减排措施。 3. 资源管理:对企业、组织或国家的资源进行管理,以便更有效地减少碳排放。例如,减少能源和水的浪费等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳离心机是污泥脱水常用的设备,资料进行了介绍,值得一看
