化学制药废水是一种特殊的废水,具有COD含量高、成分复杂:化学制药废水的COD、BOD5值通常很高,有的甚至达到几万或几十万。同时,废水的成分复杂且变化大,有机物种类繁多、浓度高、营养元素比例失调。无机盐浓度高:废水中的盐分浓度过高会对微生物产生明显的抑制作用,严重影响废水处理的效率,甚至造成污泥膨胀和微生物死亡的现象。存在生物毒性物质:废水中可能含有氰、酚或芳香族胺、氮杂环和多环芳香烃化合物等难以降解的物质,甚至可能对微生物产生抑制作用。
制药工厂排放的制药废水一般可以分为3种类型:
1.浓度很高且难处理的制药废水:主生产过程废水(工艺废水),这是制药废水难以处理的主要原因,包括分离、提纯、母液等废水。
2.相比浓度较低且水量较大的制药废水:辅助过程废水,在制药过程需要有其它辅助设施来帮助生产,例如冷却装置、去离子设备、过滤设备等。
3.比较常见的废水:清洗废水,设备和地坪定期将其清洗所排放的制药废水。
化学制药废水高级氧化法是一种有效的处理方法。这种方法通常采用铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。
以铁炭法为例,它以Fe-C作为制药废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大提高。在联合处理工艺中,铁炭法处理后COD去除率达20%,最终出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。
此外,对于一些制药废水,也可以采用三效蒸发+铁碳微电解+芬顿氧化+厌氧处理+好氧处理+絮凝沉淀的工艺进行处理。
化学制药废水生化处理技术包括物化处理、化学处理以及生化处理。
1.物化处理。包括混凝沉淀法、吸附法、膜分离法、气浮法等,可以降低废水中的SS、盐度及部分COD,减少废水中的生物抑制性物质,并提高废水的可降解性。
2.化学处理。包括Fenton试剂法、氧化技术等,可以进一步降解废水中的有机物。
3.生化处理。包括UASB(上流式厌氧污泥床)法、活性污泥法、SBR(序批式活性污泥)法等,可以去除废水中的污染物,实现净化。
化学制药废水可生化性较好,但废水中含有的高浓度有机物、有毒物质及营养元素比例失调,对微生物存在明显的抑制作用。而甘度微生物污水处理复合菌种可以高效降解CDO、BOD、总氮、氨氮等有机物,并且可以用于厌氧池、兼氧池、好氧池等多种处理工艺。
对于化学制药废水的处理,通常采用物化处理、化学处理和生化处理等方法。在实际操作中,需要根据实际情况选择合适的方法,选取合理的工艺技术路线实现了废水的稳定达标排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习只要废水处理技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
