对于很多大平层来说如果想加卫生间,最好的方式就是安装污水提升器来解决,基本上可以通过管道连接设备和排水洁具来解决卫生间污水排放的问题,但是在改造过程中我们会有一些比较头疼的问题需要解决。
首先就是改造的大平层最好是毛坯房,因为涉及到管道预孵和电源预留,最好是在水电进场之前就规划好,当然如果是精装想改造只能是做明管,相对而言还需要重新弄防水、砸墙等还是比较麻烦。
其次就是卫生间抬高的问题,这个很关键哈,其实很多的蹲便、淋浴和浴缸都是属于地排,都是需要独立抬高20-30,如果前期没有预留这么多高度,污水是无法正常流入到设备内部的,就算你是装了污水提升器也是无法正常使用的。
最后一般大平层卫生间选用的污水提升器一定要带铰刀,因为怕堵,切割刀可以将污水排放的粪便、纸巾全部搅碎排出,保证排污顺畅,这个非常关键,如果条件允许单独弄一个通气管,这个就是有效的防治异味回窜。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计60问,非常适合图纸会审问题查询!1:消火栓可跨越防火分区吗? 答:(1)消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时,防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启,从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里,借用本区消火栓灭火的)
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
