土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 正反转电机怎么接两个交流接触器?
正反转电机怎么接两个交流接触器?
发布于:2023-11-20 13:52:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器
这个是三相异步电机,左边是主回路,通过两个接触器调相实现正反转的原理图,比如KM1吸合的时候,电源ABC三相是按顺序接到电机三个接线柱上的,这时候电机是正传的。
当KM2吸合的时候,电源三相是按照BAC这个顺序接到电机三个接线柱上,这时候电机实现了反转功能。
右边是两个接触器的控制电路,是一种互锁电路和自保电路,另外还有保险管。KM1和KM2不能同时导通,否则会有短路的危险,所以利用了两个接触器的辅助触点,串联到对方的线圈里边,这样某个接触器器带电吸合了,就会避免另外一个接触器再带电。
回路里边各自有正反转两个启动开关,但是停止按钮只需要一个。
这是实物图,看起来更加形象一点了。单相电机,是通过切换启动电容和主副绕组之间的位置来完成正转的,这样会形成SNSN和NSNS两种磁场形式,当然也可以通过两个接触器或者继电器来完成类似的互锁电路控制的。
这是电路原理图,实际上就用了接触器的两个主触点,通过两个接触器的主触点,来切换电容是串联在主绕组还是副绕组里边,这样就能改变了磁场方向,实现正反转。
至于控制电路,和三相异步电机是一样的,同样是自保和互锁电路。
这个是类似的实物图,不过有两个电容,逻辑上大同小异。
至于直流电机,伺服电机或者步进电机之类,一般都有对应的控制器来控制它们,在控制器上给负信号或者是通过类似的启停开关来切换就好了。当然有刷直流电机,也可以通过接触器切换电枢或者电流的方向来实现正反转。
  • 【限时9.99】交流接触器绘制速成教学
    交流接触器绘制速成教学,电气原理图实操讲解,5分钟快速掌握
  • 触器反转控制图
    本资料为接触器正反转控制图,图纸包括:正反转控制原理图、正反转控制接线图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 电机反转演示电路
    电机正反转演示电路,适合电气初学者
  • 交流触器的应用与维护
    本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容。
  • 交流触器知识讲稿
    资料目录 一 交流接触器的应用 二 接触器的使用类别及典型负载 三 交流接触器的选用方法 四 交流接触器选用注意事项 五 交流接触器安装及使用注意事项 浏览详细目录>> 内容简介 本资料主要内容是关于
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 本数模为交流接触器NDC1-330,借呗外形尺寸小,结构紧凑等特点,采用SolidWorks2018版本绘制,可以用于控制柜设计和布局,欢迎下载
  • 交流接触器模型,SolidWorks2013。 模型为装配体,由多个零部件组装成型。 效果图使用的是SolidWorkscomposer渲染的。 该模型含内部结构,可进行编辑,含参数...
  • 施耐德三极接触器LC1D205(245)。高度:174mm;宽度:168.5mm;深度:181mm。应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中和接通分断正常启动的鼠笼电机。极数:3P。不含辅助触点。安
  • 9款CK12BE交流接触器:交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加
  • 该设计为交流接触器,此类型为电流接触器,额定值为160A。主触点接线柱宽30mm。周边圆角处理,表面渲染使其更加真实。外观尺寸依照正泰CJ20-160设计。欢迎大家下载关注。谢谢!...
  • CKJ5-400A-1140V系列低压真空交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz,额定工作电压1140V,额定工作电流400A的电路中,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机
  • 交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态:失电状态(释放状态)和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔
  • 交流接触器--侧辅助触头,增加其交流接触器控制触头数量,一常开一常闭,从而实现多路控制。结构轻巧、自上而下设计理念,供学者、爱好者探讨学习!...
  • 交流接触器设计模型(AlternatingCurrentContactor)广泛用作电力的开断和控制电路。利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有
  • 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。此图为交流接触器。...
  • 交流接触器CJX2-0910,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改,所有尺寸可改为其他类似型号接触器,交流接触器CJX2-0910,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改
  • 交流接触器CJX2-1810,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改,所有尺寸可改为其他类似型号接触器,交流接触器CJX2-1810,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改
  • 图纸名称:交流接触器(LC1-D09)文件大小:2.12MB。接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零
高层建筑母线槽的合理选择
在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。因此,生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的可靠性作出努力,不断改进,以期创造出安装维护简便、质优价廉、性能稳定的新产品。 室内导线敷设方式可分为:明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处;暗敷——导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。对于小型建筑,用电负荷不是很大,主干线往往采用绝缘导线;对于高层建筑,用电负荷较大,用绝缘导线作为主干线已不能满足供电需要,这时主干线需要用电缆或母线槽。
