首先声明,本文仅作参考使用。
前几天看到有人问,家里装修师傅建议水电全改全换,个人认为是新房没有这个必要。小编见意水电简单改一下,因为土建水电是很大众话的。比如客厅电视柜就要改下插座,卧室床头是否要床头灯,床双边是否加插座,开关是否要改双控或三控等,特别是厨房卫生间应适当改点水电,方便日后使用。如厨房做厨柜插座应有小的改动,卫生间可能水电都有改动,加个镜前灯浴霸,供水管可能也要改,见意下水管最好少改或不改。
时常看到有人问双控走线和双控面板如何接线,今天就来简单说说。单开双控走线是三根很简单,单开双控面板三个桩头分别是L、L1、L2,二个面板L分别接火线和灯控制线,另外二个接二根回路线。
下面介绍一下双开单控改双开双控,双开单控接线盒内三根线,一根火线二根灯控制线,改下五根线或六根线都行,这里介绍五根线,如下图
上面说到五根线六根线都行,为什么?双开单控是三根线,一根是火线,二根分别是二个灯的控制线,如果走的五根线,那就一根线接火线到另外接线盒,如果是六根线就用二根线分别接二个灯的控制线,就节约来说走五根线的多,所以本图也是五根线
双开双控面板有六个桩头,分别是L1、L11、L12这是一组L2、L21、L22这是另外一组。如果买的面板如小文图中那样还好分,但不见意大家买因为质量差,质量好点的面板因为不向图中那样每组独立,所以新手就不好分辨那三个桩头是一组。
双开双控面板接线如下,因为双开双控二个接线盒内的电源线,一个是五根,一个是六根,上图是六根线L1L2分别接二个灯控制线。下图是五根线,面板桩头L1L2共分火线
最后说一下改双控线管怎么走才不绕线,如果不是承重墙和单砖砌的墙,完全可以走墙开横槽,这是最短并且日后能抽线换的,如是上面说的二种墙,那走地也要走直线,如地面条件允许,最好打槽埋起来,这样也不影响泥工施工。不要向下图那样走墙边绕着走,美其名曰方便后述施工,是对成品最大的保护,明显骗外行,那个墙应该是红砖中间向煤球那样一个个小洞的,或者是类似的建材砌的墙,完全可以在墙上开横槽,如图中黄线所示
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
PVC、KBG、JDG、SC:4种常用的电线导管有什么区别?电线导管是为保证电缆线路安装工程的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线 路安全运行,下面看看常用的四种电线导管类型: ①硬化聚氯乙烯管(PVC管) ②扣压式薄壁钢管(KBG管) ③紧定式薄壁钢管(JDG管) ④焊接钢管(SC管) (1)PVC管材质要求 管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。
