土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自愈合防水系统在地下工程中关于底板防水的做法
发布于:2023-11-20 13:14:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下室防水质量直接关系建筑物的使用功能及寿命,其重要性不言而喻。而地下室底板作为地下室的基础底板,其防水施工更要重视。下面,我们详细讲解一下自愈合防水系统,在地下工程中底板防水的具体做法。
  自愈合防水系统其核心是在混凝土中掺加或刷涂水泥基渗透结晶型防水材料,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)目的。朗凯奇自愈合防水系统关于地下工程底板防水主要有三种构造形式:
  1、内掺整体防水
  即在混凝土搅拌过程中,直接掺加6G水泥基渗透结晶防水剂,与混凝土同步施工,省工、省时。浇筑完成后,混凝土底板具有良好的防水抗渗效果,且能够提高混凝土抗冻融和抗化学物质侵蚀能力。
  2、迎水面防水干撒施工
  在混凝土垫层施工完成并硬化,钢筋设置完毕,即可干撒水泥基渗透结晶防水材料(粉料),然后浇筑混凝土底板。该防水构造属于迎水面防水。
  3、背水面防水渗透结晶
  我们之前说过,水泥基渗透结晶防水型材料,既可以用于迎水面防水,也可以用于背水面防水。在自愈合防水系统中,背水面防水既可以干撒也可以涂刷。涂刷法:在底板混凝土浇筑完成以后,在底板涂刷L-108水泥基渗透结晶防水涂料。用量≥1.5kg/㎡,且厚度不应小于1.0mm。
  干撒法:在底板混凝土浇筑完成,收光抹光后干撒水泥基渗透结晶防水材料(粉料),再收光即可。此时,该材料就会随着混凝土的硬化渗透到混凝土内部,起到防水抗渗的效果。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力混凝土梁的普通钢筋最大配筋率
预应力筋的存在会增大普通钢筋配筋率吗?预应力梁的最大配筋率规范计算公式是啥啊?
