土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常用的5种工业污水处理技术
常用的5种工业污水处理技术
发布于:2023-11-20 09:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
5种工业污水处理技术
    1、人工湿地技术
   2、吸附再生(接触稳定)法
   3、膜生物反应器
   4、生物脱氮除磷工艺(A/A/0)
    5、化学试剂投加
人工湿地技术
基本介绍
       人工湿地对氮的去除主要通过微生物的硝化-反硝化作用实现,而对磷的去除主要通过湿地填料的吸附和沉积矿化作用。
      植物根系较长且发达的植物,如现阶段应用较多的芦苇,由于其根系可形成良好的厌氧-缺氧-好氧环境,对氮的去除效果较好。
      此系统能在人工湿地在水力负荷为24.6cm/d条件下稳定运行。
工艺流程图
特点
       该工艺运行管理简单、维护方便,对负荷变化适应能力较强,但是占地面积大,且 在污水处理时会受到气候条件的限制,也容易产生淤积,产生阻塞的现场。
      如若对自己的技术操作以及公司自身条件要求不怎么高的话,个人不建议使用。
吸附再生(接触稳定)法
基本介绍
      这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(10~40min),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化。
工艺流程图
特点
     该工艺适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等。
膜生物反应器
基本介绍
     膜生物反应器是集活性污泥法与膜分离技术于一体的污水处理系统。
工艺流程图
特点
     该工艺无需设置二沉池,工艺设备集中,现有的技术已经能够实现自动控制。
      但是 膜组件的造价高,导致工程的投资比常规处理方法增加约30%-50%,且膜的寿命较短需定期更换,导致运行成本高。
生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
基本介绍
生物脱氮除磷是指用生物处理法去除污水中营养物质氮和磷的工艺。
工艺流程图
特点
     厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
投加化学药剂
基本介绍
     有很多企业排放的污水中含有大量难降解物质通过单一的水处理设备是无法有效去除的,所以很多时候要依据污水水质的特殊性合理添加相应的污水处理药剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。
      希洁的氨氮去除剂、除磷絮凝剂、重金属捕捉剂等环保药剂在解决工业废水的重金属污染、出水色度、水质等方面具有优势,与现有的处理工艺不会产生冲突。
       该方法广泛应用于石油、石化、化工、钢铁、冶金、电厂、涂装、电镀、线路板、印染、造纸、制药、食品、饮料等工业客户和市政工程。
特点
      污水处理药剂辅助污水处理设备的稳定运行,使其污水处理效果更佳,工程师会根据污水处理现场的实际情况,计算药剂相应的投加量,将污水处理到达标排放。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水处理基本工艺技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-21 07:37:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理催化氧化池简介
Fenton氧化法是一种高效且经济的废水高级氧化技术,过氧化氢和亚铁离子反应产生强氧化性的羟基自由基(·OH),氧化降解废水中污染物。   Fenton氧化法具有氧化能力强、设备简单、易于操作、操作成本低等优点,广泛应用于造纸、印染、制药等行业工业废水处理。 1、Fenton(中文译为芬顿)是为数不多的以人名命名的无机化学反应之一。
