土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 苏州园林的理水艺术 : " 无水不成园 "
发布于:2023-11-20 09:02:20 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
水 ,苏州园林的灵魂
《园治》有曰 :卜筑贵从水面,立基讲究源头。
即园林内房屋的位置最好临水,规划房屋时要分析水源所在。
故而规划园林的第一步是理水即布置园内的水。
十亩左右的园林基地,取十分之三的面积,开挖水池水池形状,随地势布局,最忌建成规则的方、圆样式。
以水池为中心,再辅以溪涧,水谷,瀑布,让园内水系曲折回还,以此扩大空间感,是苏州园林常用的理水技巧。
苏州园林内的池塘,通常下面会有口井,所以园林可能干涸、荒芜,淤塞,但一旦挖开,清流依旧。
园林内水的故事仿佛与水无关,却与水一般无处不在——  引: 借、泉、井
“无水不成园”,模拟天然山水的园林内水的存在与山不相上下,而且中国文化中山为阳,水为阴,山水一处,自然阴阳。
道家尤爱水,老子说 “上善若水”,庄子云:“水静犹明。” 换做儒家, 孔子 也有 “仁者爱山,智者乐水” 这样山水仁智的说法。因此筑园的基础就是“叠山理水”。
“你知道为什么叫‘理’水,而不直接叫凿井、挖池吗?”
因为叠山可以“无中生有”,你可以运来一堆石头叠出一座“山”,但水是没法“无中生有”的,所以要“借”,要引,要梳理、要通竣。
最初的园林大多在郊外、身处大自然中,寻找有山有水的地方,依山临水,但到了晚明时期城市园林兴盛,借就不易了,当然苏州园林中也有借水的,譬如沧浪亭,借古河葑溪之水;譬如昆山曾经的玉山佳处直接借阳澄湖的水,东山启园借太湖水,这都是在水边起的园林。
最妙的“借”是网师园,园内自有一股清泉——涵碧泉。 1978年当时的涵碧泉淤塞,著名的“山石韩”第三代韩良顺带工人开挖,还没挖到一股森然凉意便汩汩而出,很快,清泉喷涌泻出,大家恍然大悟,难怪涵碧泉旁边有个亭子叫“冷泉”,因为此泉正属冷泉。 名字得自宋代朱熹的诗句“一方水涵碧”。
但这绝对是可遇不可求的,对于没有这么得天独厚的园子而言,这水就需要好好“理”了。
怎么理?凿井,引河水,甚至引雨水……想方设法把水弄过来,而且不是弄过来就完了,还需要水是活的,最好是流动的。有梳理的意思,所以称“理”水。
苏州活水丰沛、水系发达,相比一些北方城市理水相对要便利得多。虽说活水丰富,但“理”起来也需要费些心神。
凿井是苏州园林内最常用的理水方法。用井水好处很多,水源有持续保障,而且井水还有自净能力,同时调节水温,冬暖夏凉。
井内水温较高,鱼儿也能安然过冬。因此用井水的方式较多,譬如拙政园听雨轩附近就有一口明代的古井;留园池底则有三口“品”字形老井;狮子林、怡园、艺圃、听枫园……池底都有井。
最为苏州人熟知的还有虎丘的第三泉,第三泉名为泉其实也是井,传说是茶圣陆羽所凿,井水清澈甘冽,所以也曾称“陆羽井”。
第三泉在地下水道中将水引入剑池,不仅保持了剑池的水质,还能保持足够的水位。在一次百年不遇的大旱后剑池也没水了,人们在池底看到了唐伯虎和王鏊记载在其中发现阖闾墓门的记载,看来上次剑池干涸是在明朝正德年间了。由此人们推测,这样的供水系统可以遮挡剑池后的墓门,防止盗墓。可谓一井多用了。
再有是从墙外的河水引入园内,耦园最典型,耦园三面临水,从东墙将河水引入,水与外界通,但园内又自成小天地。
耦园的位置较低,河水很容易灌入,因此东墙有亭,亭下有一个闸,河水丰沛时,闸门放下,保证园内水位,枯水期则将闸门打开,引河水入池,保证了池水的恒定水位。
也合了“耦园”藕深荷茂,园内《高水》、《流水》古琴之音不绝于耳的“偶”与“藕”的深意;像拙政园水面较宽的园子,常常引河与凿井并用。
好了,如今水入园中,怎么理呢? 源: 开源、藏源
跟叠山一样——循自然山水脉络。即大自然中水从哪里来,怎么行走,有哪些天然水景,又流往哪里?好的园林理水即遵循这个原则。
理水造景的时候,不妨跟一个与水有关的指意一起看最妙。这个指意便是——中国文化中,水也往往暗示着财,譬如徽派建筑中将雨水引入中间的天井,天井地下四边有凹槽,四角有排水口,排水口处则凿成铜钱状,寓意汇流引财。即赏水景又能阐释钱财的聚集、使用,十分有趣。
首先是源头。无源之水只能是 死水 了。江河发源何处?瀑布、泉水、天池、高山雪水……所谓天开之水。
有泉当然很好,无泉以井水代之;瀑布怎么来,这个太困难了,因为水是由高往低流,怎么办?雨水,就这么简单,譬如环秀山庄的“飞雪”,是用房檐积存的雨水,形成一股瀑布,然后注入潭中,漫散开去。不过瀑布也就是在雨水丰沛的季节才有,好在如今科技发达,有了水泵、水龙头,就能无时无刻不飞雪了。水源常常会从深涧流出,譬如网师园的源头从东南角的峡谷,顺着山涧而下。
源头的水还有一个特点,要遮。为什么?你发了财,凭什么发财?怎么发的财?这件事不适宜传扬,所以财源通常要遮。
天然水源也如此,或发源于山坳深处,或藏于深涧长谷,保持了水源的洁净丰沛,能隐蔽且不易断流。源头处也常常会有茂密的植物,一来有水处本就植物丰茂,二来也可以过滤水源。譬如网师园,源头的附近就有一座中国园林中最小的桥,譬如耦园闸门处有亭,皆掩住水源。从造景而言,也显得颇为神秘,有探究的好奇。
再者,怎么流? 流: 聚、散、转、跌、绕
中国的地势是西高东低,从西往东流。所以不少园子的水流走向也如此。然后需要有港湾、湾叉、码头、石矶、幽谷、山涧……让水动起来、回旋起来、缠绵起来,一句话,园林内“理水”模仿的是自然生态环境中所有水的形态,进行局部的呈现。另外自然江河湖泊中,源头之水不一定很浩瀚,会有很多河流汇入其中。所谓聚。有聚有时候也有散,有分支,这样的水才自然、多样。
譬如拙政园,中部是主体,东南角有一个小水池,旁边种芭蕉可听雨,水体被山、桥、亭分为大小不同的7块。远香堂可以赏荷;和风四面亭拉长了视线;小飞虹增加了水面的空间层次感,再远是一个水阁小沧浪,与小沧浪遥遥相对的是见山楼,楼建于水上,可见倒影。
叠山可以只谈山,但理水不能只谈水,因为水是无形的,必须和山和地势和建筑结合,有水随山转,山因水活的意思,山是骨架,水是肌肉,山石建筑是静的,水是动的。所以山水造景的结合必须十分紧密,也合了阴阳相和的天地大道。
最妙的山水结合的园子非网师园莫属,尤其是复制到美国大都会博物馆的殿春簃,山水相和仿佛交响乐一般,被历来的造园名家津津乐道。
这些水的造景也就罢了,最想不通的一种水的样貌是——开阔浩淼,园林本就是微缩的真山水,还要讲烟波浩渺太强人所难了吧!
理水既然是模仿还必须得硬着头皮上,制造这种效果的方式是——对比。自然山水中也有类似的对比,譬如很多人都去过雁荡山的大龙湫,大龙湫下有一潭,大家都觉得那个潭很大很深,而真去测量会发现一点都不大,是因为周边环境对比衬托的缘故,所以理水中大水面的做法便是用对比的方式。
如网师园和艺圃,园子中的水池面积虽然并不大,但感觉水面宽敞,房舍、亭阁都退到后面去了。而且园中水面的流转、岸线凹凸有致的港、汊、湾、坞,使水面有不尽之意。
特别是艺圃,整个水榭架在水上,似乎水从屋下淌流而过,有辽阔通透之感。很难想象不过是到此为止。
理水如理财 , 最后,流往哪里? 百川 入海。 大家都晓得。 这个海是仿佛九寨沟所称的海子——池。
想想也是,你找到财源,挣了一桶金,然后,直接用掉……这个,也太败家了吧。
对于理水也如此,好不容易引了一条水流,然后直接流进池子里,完全没有水行进的过程,没了港湾的回旋荡涤,没码头可以上船游览的出发点,没有山石的阻隔跌宕,少了山泉流石的潺潺之声,没有悬崖深谷巍峨深邃的对比,瀑布叠泉速降的酣畅淋漓,也太单调无趣了吧?
所以从这点上理水居然跟理财很像!
不同渠道的开源,保证水流(财富)源源不断,小溪聚江河,成规模;水的元素遍布园内各个角落做不同的造景,财富也是,分归各处,平衡使用;深井大池储备,干旱时不会枯竭,闸门控制水量,雨水太过丰沛时可以分流出去。
钱财的使用也未尝不可,到了一定程度非常适合做慈善捐助,对于整个园林的水系(财富)运行大有裨益。
孟子 说:“观水有术,必观其澜。”对呀,看水的动态多好呀,不过中国古建筑园林艺术专家陈从周所著的《说园》中却有:“园林用水,以静止为主。”的说法,颇有“水静犹明”的自省意味。
网师园就按这个说法有了一座“引静桥”。不过水静也容易有一个问题——死。
除了要引活水入园,造成一些水道起伏的流动外,净水还有一个方法——生物净化。最常见的是种荷花,可以净化池水,还可以降低园内的温度,所以所谓“荷风”并非只是诗意的描述。池中荷叶田田,亭亭玉立,“堤弯宜柳”柳树婀娜妩媚,直线曲线相得益彰。
除了植物净化,还有动物,有了足够的面积,形成了自己的生态系统后水便不会死了。
这个生态是一环扣一环的,所以你会发现园林中很多的元素都是这样一点点累积出来的,绝不仅仅是好看好玩,有很多实用性。譬如水中容易滋生藻类,于是养鱼,鱼吃水草。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-14 08:15:14
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料
    2023-11-20 09:31:20
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
园冶 : 山林地就是造园的风水宝地
《园冶》作为我国第一本园林理论专著,其重要程度是不言而喻的,但似乎我们很少有机会或者说有耐心真正去研读一本文言文的专业书籍。 所以我想把解读园冶作为一个蚂蚁景观的专栏,每一篇深度解读园冶中的一段话,帮助你更好的理解《园冶》。 园冶相地一章开篇就指出,园地惟山林最胜。可见在山林建园是胜过其他地方的,那么山林地为啥这么好呢?
