化工废水是指在化工生产过程中产生的废水,这些废水往往含有不同种类的污染物,包括有机酸、醇、醛、环氧化合物等,具有颜色深、污染物多、BOD和COD高等特点。这些废水如果未经处理而排放,会对水体造成不同程度的污染,从而危害人类的健康,影响工农业的生产。甘度提供专业技术指导,我们根据废水的具体性质及企业的实际条件选择合适的处理方法。
化工废水处理物理法工艺简单,管理方便,但不能适用于可溶性废水成分的去除,具有很大的局限性。
1.过滤法:以具有孔粒状料层截留水中杂质,主要用于降低水中悬浮物。
2.重力沉淀法:利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力场的作用下自然沉降,达到固液分离的目的。
3.气浮法:借助高分散微小气泡,对水内悬浮物进行粘附,借由密度差使水以及悬浮物的有效分离,一般应用于油、疏水性细微悬浮物的分离处理。
在使用化学法处理化工废水时,需要控制好相应的化学剂用量,否则可能会对环境产生二次污染。
1.氧化法:通过氧化剂将有机物氧化为无害物质。常用的氧化剂有高锰酸钾、过硫酸盐、臭氧等。在处理过程中,废水中的有机物与氧化剂发生反应,被氧化为低毒或无毒的物质。
2.沉淀法:主要用于处理化工废水中的重金属和悬浮物。通过加入沉淀剂,使废水中的重金属形成难溶性的沉淀物,从而实现分离和去除。常用的沉淀剂有氢氧化钙、硫化钠、氯化铁等。
化工废水处理物化法工艺简单,管理方便,但不能适用于可溶性废水成分的去除,具有很大的局限性。
1.吸附法:利用多孔性固体物质作为吸附剂,以吸附剂的表面吸附废水中的有机污染物的方法。
2.离子交换法:借助于离子交换剂上离子和水中离子进行交换反应而除去废水有害离子态物质的方法。
3.萃取法:采用与水不互溶但能很好溶解污染物的萃取剂,使其与废水充分混合接触,利用污染物在水和溶剂中的溶解度或分配比的不同,达到分离、提取污染物和净化废水的目的。
4.电渗析:在直流电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种物理化学过程。
5.反渗透:利用半渗透膜进行分子过滤,来处理废水的一种方法,所以又称为膜分离技术,这种方法是利用“半渗透膜”的性质,进行分离作用。
化工废水处理生物法是利用微生物的代谢作用,对废水中的污染物进行转化和稳定,使其无害化的处理方法。甘度生产高纯度化工废水处理菌。根据微生物的新陈代谢形式,生物处理法可以分为好氧处理法和厌氧处理法两大类。好氧处理法包括活性污泥法、生物膜法等,厌氧处理法包括厌氧消化等。
生物法处理化工废水具备运作成本不高、操作管理便捷的优势,在废水处理系统中的二级处理占主体地位。但是微生物对营养物质、温度以及pH值等条件有一定的要求,这种方法不容易适应化工污水水质变化快、成分繁琐、毒性强、降解困难的特点,单独采用生物法处理化工污水达标工作难度很高,因此生物物理或者生物化学处理方法的相互结合成为化工行业污水处理发展的必然趋势。
此外,针对不同类型的化工废水,也有一些特定的处理工艺,比如催化自电解处理技术、SAO3-II高效臭氧催化氧化处理技术和FCD三维电解处理技术等。这些新型的处理工艺可以提高处理效率,降低运行成本,并能够有效地去除废水中的污染物。
总的来说,化工废水的处理需要综合考虑其物理和化学性质、污染物种类和浓度、处理成本等因素,选择合适的处理方法和技术,以确保废水得到有效的处理和净化。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你的污水处理的总氮为什么不达标?超实例解读!一、 氨氮 为什么超标?1,有机物导致的氨氮超标笔者运营过CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。当时投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致 曝气池 泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
放水发电
沙发
2023-11-18 11:04:18
yj蓝天
板凳
2023-11-18 10:31:18
加载更多这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
资料不错,对于化工废水有一定的参考作用,谢谢楼主分享
