土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何快速生成图纸目录?这里有妙招!
发布于:2023-11-17 14:50:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、首先,我们先打开CAD画图软件,打开之前最好清理一下电脑内存,CAD需要的内存较大,以防内存不足引起电脑死机,也可以使用快捷键Ctrl+N,新建一个文件。如下图所示
2、打开CAD软件之后,我们使用使用直线命令画一个矩形线框出来,用来做表格,如下图所示
3、外框画好之后,继续使用直线命令,画出一行,这位表头,表头的一行行距要宽一些,有醒目的效果。
4、表头一行画好之后,我们使用文字工具,输入“图纸目录”作为表头名称,调整好字体的大小与位置,如下图所示:
5、制作好表头一行之后,我们将剩余部分等分行,一页6-7行为宜,如下图所示:
6、行数画好之后,我们继续划分列,列数要根据实际情况而定,列的宽度也要根据需要输入的内容来调整,如下图所示:
7、表格画好了之后,依次为每一列加上名称。使用文字工具,由左至右,列名称分别为序号、料号、名称、图纸编号、图纸位置、备注,如下图所示:
8、列名编辑好了之后,依次填入数据,序号按照填入数据依次填入,料号和名称是产品独一无二的编号,不能重复。
9、图纸编号一般以日期和编号问参考,文件位置一般为在电脑中的存储位置,如D盘,C盘等,备注则是需要补充的信息,具体填写如下图所示
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助请问一下这是怎么回事,孔的直线距离对不上啊!
如图,试过好几次了,用的是对齐标注
