土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建议收藏!墙地砖排版设计与施工注意事项(上)
发布于:2023-11-17 13:32:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点?
1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。
2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。
3)瓷砖压向要求门口处正视。
4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。
墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。
1、墙地砖排版有什么作用?
1)从排版图上可精确计算用材量,为成本控制奠定基础。合理细致的排版设计,除了能满足设计效果施工便捷以外,最重要的是能对材料的损耗进行有效控制。即便有很多半块的砖,都可以在工厂成批量加工完成,减少现场切割,从而可以减少材料损耗,节省人工,缩短工期,提高施工效率,从而降低成本;
2)施工人员从排版图上可一目了然,施工作业产品效果要求,并知道本工作的从什么地方起始点,从什么地方该收止及非标的切割点,使用在哪里;
3)对采购,仓储工作能送达到一个精确的信息,并对外加工材料在数量上有正确数字,在加工精度上有精确尺寸;
4)项目成本,进度管理提供正确的依据并带来工作的便利;
5)排版图提供给甲方,能使甲方通过排版图知晓装饰效果;
6)为项目组(部)组织生产作业制定进度计划,劳务计划,材料采购计划,仓储存量计划,资金周转计划,提供了正确的信息,避免或减少重复劳动及用工。
2、墙地面砖排版有什么原则?
1)墙、地面的面砖规格相同时,墙、地面砖的缝隙应贯通,不应错缝,规格不相同时可不做要求;
2)面砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的面砖排在较隐蔽的阴角部位;
3)在施工前能确定面砖规格,排版设计出现非整块砖时,可建议适当变更墙体位置或门窗洞口位置及尺寸;
4)如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/4块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/4的非整砖排列在两边的阴阳角部位,并且位置要对称;
5)墙面砖的镶贴的平整度必须进行严格的控制,保证排版目标得以实现;
6)严把材料关,镶贴前应对材料进行严格的大小筛选,区分产品整齐度或方正度,防止镶贴隙缝。
3、墙面石材排版有什么放线原则?
1)根据图纸清单及平面分布图明细表,及时准确计算出用料方案。首先必须保证主立面(正面)颜色与样品一致,将颜色稍有差异的用在背面、转角处、次主面。整个立面(部位)颜色要自然过渡。将排版后的施工板块进行编号,按序粘贴与加工后石材板块上,便于施工人员按序取件安装;
2)排版过程中还要进行对到达现场产品的质量检验,如几何尺寸、对角线平整度、外观缺陷、光泽度、角度、厚度等,发现质量不合格的及时更换,板面有划伤、磨痕的要重新返工;
3)由于天然石材的纹路连接效果往往使得立面整体效果看出有差异,故需要进行第二次排版,达到设计效果;
4)产品编号。以上项目完成后,按排版图的要求在产品的侧面或背面编号以便工地施工人员“对号入座”。需要进行二次加工的,必须在产品的背面按排版图的要求编号,并转入下道工序加工,特别是注意追纹的产品排版完成后,要将编号写在产品背面。
4、地面大理石排版放线要注意什么?
将地面或者墙面按大理石的安装尺寸排开,标上序号。序号1开头,地面代号也加上去,序号旁再加标个左方向和右方向的连接编码号。
1)依照设计图纸和产品规格,设置排版控制线,应避免在视觉空间区域消除半块以下铺贴规格的产品;
2)交货产品的排版,按加工计划生产出来的产品转入排版区,按排版图纸平面分布图逐一排列出来,将产品表面擦干净,察看整体效果,发现颜色有差异的,进行调整、更换,并保证主平面颜色一致。其他区域、部位颜色有差异的,在同一区域、同一部位的同一规格间进行调换,并保证颜色由浅入深、由近入远、由低层向高层慢慢过渡;
3)排版过程中还要进行对到达现场产品的质量检验,如几何尺寸、对角线、平整度、外观缺陷、光泽度、角度、厚度等,发现质量不合格的及时更换,板面有划伤、磨痕的要重新返工;
4)卫生间地面地漏位置尽量放置在一整块地砖中央或拼缝十字线上,地砖与地漏拼缝应在整块地砖与地漏的对角线上。
5、起铺点设置有哪些规则?
饰面砖装饰效果的好坏,除了施工质量外,现场排砖合理与否是一个主要因素。不管操作者技术如何熟练,在门窗和阴、阳角等部位都会经常出现小于半块砖的窄条,影响装修立面的整体效果。
因此,要想取得好的立面效果,必须在施工前进行饰面砖的排砖计算,通过合理的设置起铺点,协调各部分尺寸,选出最佳的排砖效果。
1)原则上除不规则部位,尽量用整砖;
2)铺砖时减少裁砖,非整砖不得使用小砖;
3)瓷砖压向要求门口处正视:侧墙压横墙,墙砖压地砖;
4)如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/2块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/2的非整砖排列在两边的阴阳角部位,并且位置要对称。
遇阳角由阳角起砖
墙砖起铺点设置
1)主卫、厨房:遇门窗洞口,由洞口双向起整砖;
3)门及窗上下侧半砖均匀居中:出现1/2块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/2的非整砖排列在门及窗上下侧两边的部位,并且位置要对称;
3)有腰线的,以腰线上、下起整砖。
地砖起铺点设置
1)条型地面宜由门口中位起整砖;
2)方型、矩型、大面积地面宜以进门主视线阴角或阳角起整砖。
3)墙、地面的面砖规格相同时,墙地面砖的缝隙应贯通,不应错缝。
4)入户门:在设计排砖方案的时候,以入户门的中心为基准线,向两边开始排列瓷砖;
5)过道:以过道的中心线为基准,向两边开始铺贴;
6)客厅的长及宽:客厅的长边或者宽边,以排列的瓷砖为整片效果为佳,如果出现非整片形成一列的情况,非整列的瓷砖的宽度应该以大于瓷砖的宽度的一半以上为宜。
未完待续……
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-11 14:46:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
139㎡极简奶油风,奶白点缀胡桃木色,营造柔和而平静的空间!
说在前面
